一、园林植物配置的原则
园林植物配置设计应遵循:第一、适地适树原则。把植物栽植在适合的环境条件下,按因地制宜的原则选用树种,从而使植物生态习性和园林栽植地生境条件相适应,达到植物种植的科学合理性。第二、遵循园林绿地的性质和功能要求原则。进行园林植物配置设计时,首先应充分研究该园林绿地的性质和主要功能要求,并围绕这些性质和要求开展设计。第三、植物材料合理运用。园林景观工程中,进行植物配置时,应结合绿地的功能和艺术要求及实际情况,科学的选择好植物材料。第四、植物材料多样性原则。充分考虑植物季节变化特性,以保证四季观赏效果。同样在植物配置时,应科学的进行选择,分别从乔木层、灌木层、地被层综合选择,从平面构图、立体层次等多角度、多方面丰富预期景观效果。
道路设计
二、园林景观工程中植物配置设计的艺术手法
1、加强对比和衬托艺术手法的应用。在园林景观设计中,要根据植物的特征与形态,形成花形花色对比、姿态高低对比、叶形叶色对比,完美体现艺术构思、有效衬托植物景观。对于树从的配置与组合,尤其要注意其相互间的协调性,最适宜地办法就是将姿色形态差异不大的树种进行组合,另外,在对比手法的运用上,比较合适的是体型大小的对比、水平面与垂直对比、色彩明暗对比。对于不同的植物,其形态姿势各不相同。因此,配置植物时,追求的是植物与植物以及景观之间的相互协调与和谐,与此同时,还要考虑植物的生长特性以及季节变化。
庭院设计
2、植物本身层次高低错落的形式,形成一种调和韵律。所谓韵律的协调,就是要做到高低搭配,此起彼伏,空间变换,避免布局呆板,形成节奏韵律感。其中,最容易体现植物韵律感的地带就是狭长形地带以及道路的两旁。在园林景观设计中,要避免景观的单调性,注意调和景观背景,一般而言,比较适合作为背景的植物多为乔木类,根据这一点,要对植物进行分层配置,其顺序一般为乔木、灌木、花卉、地被植物,另外,还要注意的一点是植物花色花期的配置,构成更加丰富多彩的植物景观。通常情况下,前景树要低于背景树,植物密度要适宜,最佳的配置就是构成绿色屏障,加强衬托作用。
庭院设计
三、园林景观工程的植物配置
1、园林植物是园林景观工程中造景的素材,所以正确的植物材料选择,理想的植物配置应首先是乔、灌、草合理结合,将植物配置成高、中、低各层次,既丰富植物品种,又能使三维绿化量达到最大化。其次是配置高大乔木时,要有足够的株行距,力求给相对稳定的植物生态群落结构打下基础。
广场设计
2、园林植物在自然界中形成固有的生态习性。在景观表现上有很强的自然规律性和“静中有动”的时空变化。具体通过以下搭配形式来表现:(1)孤树。应栽植在开阔空间或视野开阔的高处,表现所在的空间是主景和焦点,体现植物、环境景观的魅力。如黄山的迎客松生于陡壁,枝干苍劲优美,侧枝悬挑在文殊洞顶,如同主人招手迎接四面八方游客,因而知名天下。(2)丛植。按形式美构图,表现植物群体美。植物之间的组合、搭配,在形态上有高低、近远的层次变化,在色彩上有基调、主调、配调之分。群体的疏密错落形成明显的空间划属关系。不同季节、不同树种所表现的观赏期不同,体现四季分明的景象。要一年四季都有变化,形成春季繁花似锦,夏季绿树成荫,秋季叶色多变,冬季银装素裹的景色,体现了高低起伏、疏密有致的景观艺术效果。(3)群植。以植物群体美为主,采用纯植和混合植方法,由乔、灌、花草共同组成自然式植物群落,高低错落、疏密有致、层次分明、立体感强。既有利于形成良好的环境质量,又可获得雄伟壮观的植物景观。
3、园林植物不仅具有独立的景观表现形式,还能与园林中的山水、建筑、道路、雕塑、喷泉等小品组合构景,作为空间的分隔、过渡、融合等,所采用的花墙、花架、漏窗、落地窗等形式都需借助园林植物来装饰和点缀。山石水体是自然式园林的骨架,有了植物的装点陪衬,才会有“群山郁苍、群木荟蔚、空亭翼然、吐纳云气”的景象和“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的境界。园林道路除必要的路是用硬质材料铺装外,路旁均以植物花草覆盖,游览小路也以条石或步石铺于草地中,才能达到“草路幽香不动尘”环境效果。曲折的道路若无必要的视线遮挡,只有曲折之趣,而无空间之分、通幽之感。因此说,园林植物通过乔、灌、花、草的有机组合,可形成植物障景、框景、漏景等景观。
四合院设计
植物是园林景观得以实现的保证,是园林景观艺术构成的主导因素,是园林地形接构筑物的辅助和补充。园林植物配置设计的合理与否,关于到整个园林工程的成败。因此,做好园林植物配置设计,是园林景观设计中的重点。以上就是小编为你分享的园林植物配置的原则及设计,希望对你有所帮助。如果想要了解更多关于景观树的相关信息,请继续关注中国园林景观网。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
各生态因子的相关性及对园林植物配置的作用生态因子的分类气候因子:温度、湿度、光、空气土壤因子:土壤的理化性质、土壤肥力、土壤微生物地形因子:地形的变化间接影响到气候、水文和土壤特性的变化生物因子:植物与动物、微生物和其他植物之间的各种生态关系生态环境是由许多生态因子构成的综合体,因而对植物起着综合生态作用。环境中各个生态因子不是孤立的,而是相互联系、相互制约的。一个因子变化会引起另一个因子不同程度的变化。光照强度会引起温度、湿度的变化,还会引起土壤温度和湿度的变化。
