知识点:机械仪表
压力仪表原理
1.弹簧管式压力仪表
2.电接点式压力仪表
3.电容式压力传感器
4.膜盒式压力传感器
5.压力式温度计
6.应变式压力传感器
温度仪表原理
1.薄膜热电偶的结构
2.固体膨胀式温度计
3.热电偶补偿导线的外形图
4.热电偶温度计
5.热电阻的结构
流量仪表原理
1.靶式流量计
2.孔板流量计
3.立式腰轮流量计
4.喷嘴流量
5.容积式流量计
6.椭圆齿轮流量计
7.文丘里流量计
8.涡轮流量计
9.转子式流量计
液位仪表原理
1.差压式液位计A
2.差压式液位计B
3.差压式液位计C
4.超声波测量液位原理
5.电容式液位计
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
引气温度需要显示出来吗?知识点:电传仪表 引气,是从发动机的压气机侧面的开口,或者从APU的压气机部分引出的高压力、高流量、高热量的空气。这些特点使它有很多使用价值,例如可以变成起动发动机的“第一推动力”,这利用了它的高压力和高流量。 在实际起动过发动机的人看来,典型的“好”的引气应该要有至少20-30 psi 以上的可用压力。引气系统各部件的物理尺寸是确定的,因此压力代表了引气的做功能力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳文章很有用,收藏一下
