土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 现代夯土建筑对夯筑土壤的测试与土料的配合比有哪些要求?
发布于:2023-03-01 16:28:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
传统夯土墙民居作为一种自然居住模式,具有就地取材、施工简易、造价低廉、节能环保等优点,而房屋质量很大程度上取决于夯筑技术与人为因素的影响。由于农民建房时对设计、施工、安全质量、抗震等环节缺乏有效措施,造成了传统夯土民居存在很多问题,所以需对传统夯土建筑技术进行改进,在当今可持续发展背景下为现代夯土民居找到一条可行之路,首先要对夯筑土壤的测试与土料的配合比进行把控。
1、现场初步测试
(1)触摸:用手碾压干燥土颗粒,如果感觉土粗糙且没有凝聚力,则说明土中砂土占主要成分;如果感觉土平滑且有点凝聚力,则说明土中粉土占主要成分;如果感觉土平滑且凝聚力很强,则说明土中粘土占主要成分。
(2)闻:拿土闻一闻,看是否有气味,如果有气味,则说明土中含有机物;如果无气味,则说明土中没有有机物。
(3)尝:挑少量细碎的土颗粒放入口中,用牙齿磨一磨,如果感觉土粗糙,则说明土中含砂量比较大;如果感觉土平滑,则说明土中粉土或粘土占主要成分。
(4)加水接触:干燥土颗粒加入水,用手感觉是否平滑,并用水冲洗手上的湿土,如果手上湿土不易洗去,则说明土中粘土占主要成分;如果手上湿土容易洗去,则说明土中砂土占主要成分。
(5)环刀饼测试:把土加水搅拌,把其放入环刀中,形成一个环刀饼,放置干燥处使其自然干燥且观察其变化:有一部分土加水后膨胀,失水后干缩,这样会使土产生裂缝,影响土墙的性都保持原状,这种土适合制作夯土墙。
2、土的粒度成分分析
土的粒度成分采用有筛分法和沉降分析法联合测定。筛分法是将风干、分散的土样通过一套自上而下的孔径由大到小的筛(20、10、5、2、1、0.4、0.2、0.08mm),称出留在各个筛子上的干土重,即可求出各个粒组的相对含量。沉降分析法的理论基础是土粒在水中的沉降原理。
石子和砂的粒度成分采用有筛分法。
3、土料配合比设计
土料配合比由石、砂以及黄土的粒径累计曲线乘以其配合比中所占的百分比再叠加形成土料配合比曲线,土料配合比曲线集中配合比下限和配合比上限之间的配合比为最佳配合比,其最佳配合比为土:砂:石=5:2:3。
随着都市化生活节奏日益加快,人们越来越渴望自然、宁静的生活,而现代建筑也开始崇尚返璞归真理念,以人为本,同时满足人、建筑、环境三者之间的融洽关系。博鳌建材夯土建筑墙体与发达国家绿色环保理念接轨,致力于如何将传统的夯土建筑应用到现代,把现在的高科技新材料防水技术和传统的土工材料结合起来使用,实现优势互补,强强联合,打造出满足人们需求的绿色的现代夯土建筑。
  • songliangt1
    songliangt1 沙发
    非常好
    2023-03-02 09:31:02
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
建筑幕墙基本分类介绍
建筑幕墙简述特点1.1 建筑幕墙它是外围护结构,建筑幕墙自身具有完整的结构系统,通常包封主体结构。1.2 在自身平面内可承受较大的变形,相对主体结构有足够的变形能力。1.3 只承受本身的荷载且传给主体结构,不分担、也不传递主体结构的荷载作用。1.4 重量轻,节省主体结构与基础的费用。1.5 保护主体结构温度变化时应力小。1.6 维修简单可替换性强。幕墙的种类按建筑幕墙的面板可分为玻璃幕墙( 明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、 全玻璃幕墙、点支承玻璃幕墙。)、金属幕墙、石材幕墙、 陶板幕墙等。
