土方工程施工包括一切土方的开挖、填筑、运输以及排水、降水等。工程量大,工期长,投资大,影响面广,施工条件复杂,受地质、气象水文等条件影响大。在组织土方工程施工时要着重做好协调准备工作以确保工程质量。本文就土方开挖回填的技术要点做以简单介绍。
牢记这些土方开挖回填技术要点!施工效率蹭蹭往上涨!
一、土方开挖的技术要点
(1)当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土隆起损害周边环境,开挖前做好地面排水和降排地下水。挖土前预置轴线控制桩和水准点桩并反复校验。平整场地的表面坡度应符合设计要求,设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。平整后的场地表面应逐点检查;长度、宽度和边坡均每20米取一点,每边不少于1点。土方不应堆在基坑坡口处。施工区域内及周边的上下障碍物应做好 ** 或防护处理。
(2)开挖深度超过5米或开挖深度未超过5米,但地质条件、周围环境及地下管线复杂,或影响毗邻建筑物安全的基坑、支护、降水工程,土方开挖前应检查定位放线、排水和降水情况,科学合理安排运输车的运输路线及弃土场的位置。土方开挖一般从上往下分层分段依次进行,随挖土过程按施工方案要求做成一定的坡度,以利泄水及边坡的稳定。机械挖土时,如深度在5m以内,能够保证基坑安全的前提条件下,可一次开挖,在接近设计坑底高程时应预留20-30cm厚的土层,待上部结构施工时用人工配合开挖和修坡,保证高程符合设计要求。超挖时,不准用松土回填到设计高程,应用砂、碎石或低强度混凝土填实至设计高程。
(3)土方开挖过程中应检查平面位置、高程、边坡坡度、排水和降低地下水位情况,并随时观测周围的环境变化。挖土期间必须做好地表和基坑内排水;地面截水、地下降水,且确保开挖基坑的地下水位始终低于开挖面500mm。
(4)基坑开挖完毕,应由总监理工程师或建设单位组织施工单位、设计单位、勘察单位等相关人员共同检查、验槽,核对地质资料,检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否符合,有无破坏原状土结构。经检查合格,填写基坑槽隐蔽工程检查验收记录,做好验槽记录。如有异常应会同设计等有关单位进行处理。超过一定规模的土方开挖、支护、降水工程的分部分项工程施工方案需要组织专家论证。
二、土方回填的技术要点
(1)土方回填时开挖范围内的树木、杂草、腐植土、石块应全部清除。表面无明显凸凹,坡度基本达到设计坡度,且没有超挖。回填土料不得含有淤泥、树根、腐植土及直径大于75mm的石块、垃圾或其它杂物。若回填区域有积水,应先将积水及含水率过大的泥土清除后才能回填。土方中不得含冻土块且填土层不得受冻。填方应按设计要求预留沉降量,冬季填方预留沉降量比常温时适当增加。
(2)填土作业应按水平层分层铺填。路堤分段作业面的最小长度,机械作业不应小于50m;若相邻的施工面之间出现高差时,最大高差不应大于1.0m,并以斜坡相接。碾压机械行走方向应平行于分块的边线或路堤轴线,相邻作业面的碾迹必须搭接,搭接碾压宽度不应小于0.5m。
(3)土料用于填方前,虽已进行了含水量检测,但当检测日期与回填日期相隔时间较长,或期间有明显的天气变化将引起土料含水量有较大改变时,在土料运到作业面后,施工压实前应重新检测土料的含水量,并进行相应的处理直至土料接近设计规定的最优含水量。土料含水量的检测频率一般为一种土料检测一次,每次一组,每组3个土样;当回填面积很大时可以根据现场实际情况适当增加检测次数。
(4)回填土方在压实前要用推土机或其他推平摊铺机械推平摊匀,土面大致呈水平状态,厚度要均匀。填土的场地在填土前,除按基底的清理要求处理外,还要在场地的适当地方修筑必要的截水沟,防止场外水流入填土区。同时在填土区周边开好排水沟,采取相应的排水措施,保证区内排水顺畅、不积水。填方工程在压实时,应用压实机械先轻压后重压。经机械压实后,每层平均按500㎡取一组土样,检测干密度与湿密度,并计算其压实度,将压实度与设计压实标准作对比,确定压实质量是否达到设计要求。
若未达到标准,要找出原因,返工处理。每一层压好后,表面要稍有一定的倾斜度,以利排水。土方回填对回填材料有严格要求,回填材料的粒径、含水率等应符合设计要求和规范规定。填筑厚度及压实遍数需根据土质、压实系数及所用机具经试验确定。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
建筑幕墙基础保障-预埋件的施工一、埋设件的分类及构成埋设件按其形成时序分为预埋件和后置埋件,其中预埋件分为爪式埋件和槽型埋件。1、预埋件预埋件是预先安置(埋藏)在结构内的构件.即在结构浇注时留设在结构中的由钢板和锚固筋的构件。(1) 普通爪式埋件锚筋,锚板通过焊接而成锚筋可制成直形、弯形、弯钩型。(2)埋板带预留槽式埋件此种埋件在普通爪式预埋件基础上增加了预留槽,连接起来非常方便,及时在埋件位置误差较大的情况下,也可像普通埋件一样焊接处理,灵活性较大。
