土方开挖遇到局部软弱土层,应进行地基加固处理。
1.换填地基法 当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换填地基法来处理软弱地基。换填地基按其回填的材料可分为灰土地基、砂和砂石地基、粉煤灰地基等。
2.土工合成材料地基
土工合成材料地基可以分为土工织物地基和加筋土地基。
土工织物地基又称土工聚合物地基,是在软弱地基中或边坡上埋设土工织物作为加筋,使其共同作用形成弹性复合土体,达到排水、反滤、隔离、加固和补强等方面的目的,以提高土体承载力,减少沉降和增加地基的稳定。
3.夯实地基法
夯实地基法主要有重锤夯实法和强夯法两种。
(1)重锤夯实法(夯锤2~3t)
重锤夯实法适用于地下水距地面0.8m以上的稍湿的黏土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土,但在有效夯实深度内存在软黏土层时不宜采用。
(2)强夯法
强夯法是用起重机械(起重机或起重机配三脚架、龙门架)将大吨位(一般8~30t)夯锤起吊到6~30m高度后,自由落下,给地基土以强大的冲击能量的夯击,使土中出现冲击波和很大的冲击应力,迫使土层孔隙压缩,土体局部液化,在夯击点周围产生裂隙,形成良好的排水通道,孔隙水和气体逸出,使土料重新排列,经时效压密达到固结,从而提高地基承载力,降低其压缩性的一种有效的地基加固方法,也是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一。
强夯法适用于加固碎石土、砂土、低饱和度粉土、黏性土、湿陷性黄土、高填土、杂填土以及“围海造地”地基、工业废渣、垃圾地基等的处理;也可用于防止粉土及粉砂的液化,消除或降低大孔土的湿陷性等级;对于高饱和度淤泥、软黏土、泥炭、沼泽土,如采取一定技术措施也可采用,还可用于水下夯实。强夯不得用于不允许对工程周围建筑物和设备有一定振动影响的地基加固,必需时,应采取防振、隔振措施。
4.预压地基
预压地基又称排水固结法地基,在建筑物建造前,直接在天然地基或在设置有袋状砂井、塑料排水带等竖向排水体的地基上先行加载预压,使土体中孔隙水排出,提前完成土体固结沉降,逐步增加地基强度的一种软土地基加固方法。适用于处理道路,仓库,罐体,飞机跑道,港口等各类大面积淤泥质土、淤泥及冲填土等饱和黏性土地基。预压荷载是其中的关键问题,因为施加预压荷载后才能引起地基土的排水固结。
5.振冲地基
振冲法又称振动水冲法,是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机带动偏心块使振动器产生高频振动;同时启动水泵通过喷嘴喷射高压水流,在边振边冲的共同作用下,将振动器沉到土中的预定深度,经清孔后,从地面向孔内逐段填入碎石,或不加填料,使地基在振动作用下被挤密实,达到要求的密实度后即可提升振动器,如此重复填料和振密直至地面,在地基中形成一个大直径的密实桩体与原地基构成复合地基,从而提高地基的承载力,减少沉降和不均匀沉降,是一种快速、经济、有效的加固方法。
6.砂桩、碎石桩和水泥粉煤灰碎石桩
碎石桩和砂桩合称为粗颗粒土桩;是指用振动、冲击或振动水冲等方式在软弱地基中成孔,再将碎石或砂挤压入孔,形成大直径的由碎石或砂所构成的密实桩体,具有挤密、置换、排水、垫层和加筋等加固作用。
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)是在碎石桩基础上加进一些石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌和制成的具有一定黏结强度的桩。桩的承载能力来自桩全长产生的摩阻力及桩端承载力,桩越长承载力越高,桩土形成的复合地基承载力提高幅度可达4倍以上且变形量小,适用于多层和高层建筑地基。
7.土桩和灰土桩
土桩和灰土桩挤密地基是由桩间挤密土和填夯的桩体组成的人工“复合地基”。适用于处理地下水位以上,深度5~15m的湿陷性黄土或人工填土地基。土桩主要适用于消除湿陷性黄土地基的湿陷性,灰土桩主要适用于提高人工填土地基的承载力。地下水位以下或含水量超过25%的土,不宜采用。 土桩挤密地基可视为厚度较大的素土垫层。
8.深层搅拌桩地基
深层搅拌法是利用水泥、石灰等材料作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理-化学反应,使软土硬结成具有整体性的并具有一定承载力的复合地基。
深层搅拌法适宜于加固各种成因的淤泥质土、黏土和粉质黏土等。
用于深层搅拌的施工工艺目前有两种,一种是用水泥浆和地基土搅拌的水泥浆搅拌(简称旋喷桩),另一种是用水泥粉或石灰粉和地基土搅拌的粉体喷射搅拌(简称粉喷桩)。竖向承载搅拌桩施工时,停浆(灰)面应高于桩顶设计标高300~500mm。在开挖基坑时,应将搅拌桩顶端施工质量较差的桩段用人工挖除。
9.柱锤冲扩桩
柱锤冲扩桩法是指反复将柱状重锤提到高处使其自由下落冲击成孔,然后分层填料夯实形成扩大桩体,与桩间土组成复合地基的处理方法。该方法施工简便,振动及噪声小。适用于处理杂填土,粉土,黏性土,素填土,黄土等地基,对地下水位以下饱和松软土层应通过现场试验确定其适用性。地基处理深度不宜超过6m,复合地基承载力特征值不宜超过160kPa。
柱锤冲扩桩法宜用直径300~500mm、长度2~6m、质量1~8t的柱状锤(柱锤)进行施工。桩位布置可采用正方形、矩形、三角形布置。桩体材料可采用碎砖三合土、级配砂石、矿渣、灰土、水泥混合土等。每个桩孔应夯填至桩顶设计标高以上至少0.5m,其上部桩孔用原槽土夯封。桩身填料夯实后的平均桩径可达600~800mm。柱锤冲扩桩法夯击能量较大,易发生地面隆起,造成表层桩和桩间土出现松动,从而降低处理效果,因此成孔及填料夯实的施工顺序宜间隔进行。
10.高压喷射注浆桩
高压喷射注浆桩是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。
(1)单管法。利用一根单管喷射高压水泥浆液作为喷射流。成桩直径较小,一般为0.3~0.8m。
(2)二重管法。用同轴双通道二重注浆管复合喷射高压水泥浆和压缩空气两种介质,以浆液作为喷射流,但在其外围裹着一圈空气流成为复合喷射流。成桩直径为1.0m左右。
(3)三重管法。使用分别输送水、气、浆三种介质的三重注浆管,一般有1.0~2.0m。
(4)多重管法。在砂性土中最大直径可达4m。
单管法、二重管法、三重管法和多重管法的施工程序基本一致,都是先把钻杆插入或打进预定土层中,自下而上进行喷射作业。
免费1人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
