土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 收藏向!深基坑土方开挖要点和计算方法
收藏向!深基坑土方开挖要点和计算方法
发布于:2023-03-01 16:28:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
建筑工程快速发展的同时,也相应的暴露出了一些发展问题。我国目前大多数的建筑工程企业在进行相关土方开挖环节时,往往会出现很多施工问题,如果这些施工问题没有得到有效解决的话,就会在很大程度上影响到整个建筑工程的正常进行和实施。本文针对深基坑土方开挖的技术要点和计算方法展开讨论。
收藏向!深基坑土方开挖要点和计算方法
一、深基坑土方开挖技术
在深基坑施工过程中,需要对施工的场地进行平整,同时还需要做好场地内的测量和放线工作。该基坑的开挖最深深度达到了14.9m。
(1)基坑开挖过程中做到合理有序,分层、分段(跳挖)开挖,严禁超深、超长开挖。同时在土方开挖时,开挖的顺序、深度必须与设计工况一致,开挖分段长度不宜超过10m。做到开挖一层土体完成一层土钉施工,及时施工土钉,待土钉及相应的混凝土面层完成并达到设计要求的强度后进行下一层土体开挖。
(2)基坑开挖时,外侧基坑的边坡坡度不宜大于1:1.0,内部每层土体开挖高度不得大于2m。挖出的土方须及时外运。挖土顺序、土方驳运以及材料的堆放须以避免引起对基坑支护结构的不利影响为原则。
(3)基坑开挖必须在灌注桩、冠梁强度达到设计强度后方可进行;对采用预应力锚索(杆)的部分,应在锚索(杆)施加预应力后方可进行;对土钉墙,应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2d后方可进行。
收藏向!深基坑土方开挖要点和计算方法
(4)施工期间基坑外侧2m范围内不得堆载,3m以内限制堆载,并保证支护结构周围的地面超载不得大于20kPa。起吊机械及载重车辆的轮缘离槽边应大于3.0m,并采取相应的措施(垫钢板等),降低地面超载满足设计要求。
(5)开挖时,挖土机械不得碰撞或损害锚索(杆)、腰梁、土钉墙面及其连接件等构件,不得损害已施工的基础桩。
(6)基坑开挖至基坑底标高以上300mm时,应采用人工挖除剩余土方,挖至设计标高后应立即平整基坑,疏干坑内积水,并应尽快施工垫层,减少坑底土的暴露时间。
(7)开挖过程中应加强对基坑及周边重要建构筑物的监控测量;挖土过程中,如有异常现象要立即暂停作业,及时通知有关单位,待处理好后方可继续开挖。
(8)基坑开挖前应做好场地的地面排水措施,防止地表水冲刷坡面和基坑外排水回流渗入坑内。基坑开挖后,应及时设置坑内排水沟和集水井,防止坑底积水。
收藏向!深基坑土方开挖要点和计算方法
二、土方开挖的计算方法
1、断面法
这种方法是我国目前土方开挖施工技术当中所常用到的一种土方体积计算方法,这种方法主要是依靠一组等距或者不等距的相互平行的截面进行计算,从而将地块、山、溪涧和池以及岛等不同地形单位和沟渠、河堤、路堑以及路槽等相应的截成段,然后分别对这些段进行计算,然后最终将各个段的体积数值进行累加,从而最终得到我们所需要计算对象的总共土方数值。
2、方格网法
这种方法和上述的断面法有着较为明显的区别,也就是方格网法。主要是对平整施工场地将设计工作和土方量的计算结合到一起来进行,平整场地需要将原有高低不平的,破碎的地形改造成平坦且同时具有一定坡度的场地,比如说我们最常见的体育场,停车场,集散广场和露天演出場等区域,相较于上述的断面法更加适合方格网法,可以获得更好的数值精准度。
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥梁桩基工程质量管控技术分享
           桥梁桩基的质量影响着整个桥梁的稳固性和持久性,而影响桥梁桩基质量的因素有很多,针对不同类型的桥梁桩基采取适当的检测技术,才能找到受损关节,对症下药,及时修补翻新,保证桥梁的正常使用。第一、桩基工程分类桩基工程根据其不同的应用功能,受力情况和施工方法,有着不同的分类,对应的桩基检测方法也会有所不同。不同桩的桩身完整性的判别标准亦不同,一般按照桩身完整性类别不同可将其化为以下四类:一类桩桩身完整且能正常使用;二类桩桩身基本完整仅有轻度缺陷,仍可使用;三类桩桩身缺陷明显影响桩身结构承载力;四类桩桩身缺陷严重影响桩身结构承载力。
