1、查勘现场
施工场地的地形、地貌、地质、水文、地下埋设物、地上障碍物、邻近建筑物以及水电供应、运输道路等情况。
2、学习和审查图纸
审查基础施工图,核对平面尺寸和坑底标高,搞清基础平面与周围建筑、地下设施的关系。各项技术要求。研究开挖程序、施工方案。
3、绘制土方开挖图
4、清除现场障碍物
拆除场地内地面、地下障碍物,如高压线、电杆、地上和地下管线、电缆、坟墓、树木、沟渠及旧有房屋、基础等。对附近原有建筑物、电杆、塔架等加固或防护。利用已有建筑物。
5、四通一平
水、电、讯、路和场地平整。对不宜作填土的软弱土层、垃圾、草皮等全部挖除。
6、做好降排水设施
地下水位高的深基坑在开挖前一周将地下水降到要求的深度。
7、进行地下墓探
在黄土地区应在基础部位、按设计要求位置,用洛阳铲进行铲探,发现墓穴、土洞、地道、废井等应对地基进行局部处理。
8、修建基坑施工必需的临时设施
如供水、电源、排水和暂设设施等,并按施工总平面布置图设置完成。
9、做好测量放线工作
根据设置的内控制网(主控制和水准基点)和基础平面图,进行基坑定位放线,测定开挖基坑的上部边线和基坑底部边线的位置和标高。对设置支护的基坑、还应定出支护的位置线。灰线、标高、轴线应经复核、检查验收。
10、准备机具和施工人员
挖土机、推土机(或其他土方机械)和运输机具进入挖土作业区,进行保养和试运转。调配车辆和施工人员,组织好作业班次。
二、土方开挖方案的选择1、土方开挖方法:一般采用大开口开挖,分:
机械
人工
机械与人工相结合
2、按开挖放坡与否分:
放坡开挖
设支护开挖
放坡与支护相结合
逆作法开挖
3、选用哪种开挖方式应根据工程结构形式、基坑深度、面积大小、地质条件、地下水位及渗水情况、场地宽窄、周围建筑物情况、地面荷载大小、机械设备条件、施工方法、工期要求以及施工成本等综合考虑。制定多个方案,经过比较选择。
三、土方开挖图绘制土方开挖图,其内容包括:机械开挖路线、顺序、范围、基底部各层标高、边坡坡度、基坑几何尺寸、排水沟,集水井位置、支护位置、土方运输道路以及挖出土方堆放地点等。
深基坑开挖还应提出支护、边坡保护和降水方案。
四、基坑的机械开挖方法1、机械选用
机械化开挖应根据基础形式、工程规模、开挖深度、土质、地下水情况、土方量、运距、工地机具设备条件和工期要求等合理选择挖土机械。
深度不大的大面积基坑开挖,采用推土机或装载机推土、装土,用自卸汽车运土。
对长度和宽度均较大的大面积土方一次开挖,用铲运机铲土、运土、卸土、填筑。
对面积大且深的基础多用0.5、1.0方斗容量的液压正铲挖掘,上层土方也可用铲运机或推土机进行。
如操作面狭窄,且有地下水、土的湿度大,可采用液压反铲挖掘机挖土,自卸汽车运土。
在地下水中挖土,可用拉铲。
对地下水位较深采取不排水开挖时,亦可分层用不同机械开挖,先用正铲挖土机挖地下水位以上的土方,再用拉铲或反铲挖地下水?以下的土方,用自卸汽车运土。
2、基坑坡度
确定挖方边坡度应根据土质情况、场地大小、地下水情况和基坑深度等而定,同时还要考虑施工环境、相邻道路及边坡地面荷载等的影响。
开挖深度较大的基坑,当采用放坡挖土,宜设置多级平台分层开挖,每级平台的宽度不宜小于1.5米。
3、土方开挖方法
土方开挖方法有分层开挖、分段开挖、盆式开挖、中心岛式挖土等几种,根据基坑面积大小、开挖深度、支护结构形式、环境条件等因素选用。
1)分层开挖
2)分段挖土
3)盆式挖土
4)中心岛式开挖
4、大面积基坑开挖
在标高变化处做成45°斜坡。
5、深基坑开挖
分2-3层开挖,并修筑10-15%的坡道。
6、多层接力开挖
7、深基坑开挖
机械接力挖运,挖好后搭枕木垛的方法,使挖土机开出基坑。。
8、预留土层厚度
在基坑底留150-300mm厚的土层用人工挖掘修整。
9、岩石基坑开挖
采用控制爆破方法,将基岩松动爆破成碎块。对大面积较深的基坑,打竖井进行爆破。爆破工作一般在工程平整场地时预先完成。
在基坑内爆破,打眼放爆。多炮眼,少装药,分层松动爆破,分层清渣,每层厚约1.2m。
10、每一段基坑挖土机械的配备是根据工作场地的大小、深度、土方量等因素,按工期要求,配备相应的机械及作业班次,采用两班或三班作业。
五、基坑土方开挖注意事项1、合理制定基坑土方开挖程序。分段分层进行开挖。
2、机械选择要注意准备效率。
3、基坑开挖注意坑壁支护。分层开挖,先撑后挖。撑挖配合。软土层及易变形处:分层、分块、分段、抽槽开挖、留土护壁,快挖快撑,先形成中间支撑,限时称平衡形成端头支撑,减少支撑前暴露时间。
4、注意组织与调度。
5、机械清洁与道路清洗。
6、即时进行验收。鉴定、验槽,核对地质资料,检查地基土与工程地质勘察报告是否相符。加强基坑底土保护,防晒防雨防浸防冻。尽快打好垫层。
7、注意保护邻近建筑物、管线的安全。
8、坑壁保护:抹钢丝网水泥砂浆或混凝土保护层、坡顶外1m处挖排水沟或筑挡水堤,坑内设排水沟和集水井,并排除积水。
9、挖土动土时注意搭设平台、铺设走道板等以支撑机械的停放与行走。
10、保护好支撑系统、井点、控制桩、水准点等。并对平面控制桩、水准点、水平标高、边坡坡度、基坑平面位置进行复测检查。
11、深基坑,要分层开挖,注意坡度,严防土 ** 移、底面隆起、桩基侧移。
12、尽快施工垫层、基础和主体结构,防止土体回弹。
13、雨季开挖,工作面不宜过大。
14、基坑开挖后,对围护桩的桩间土体,尽快砌砖、插板、挂网喷、抹豆石混凝土等进行保护。
15、基础结构完成后,及时在基础和坑壁之间进行回填。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
技术篇|浅谈桩基工程造价争议的处理随着社会经济的发展,建筑技术的日益更新,桩基工程费占整个建安工程费中的比重越来越大。据非权威数据统计,近五年来在所有竣工工程中有约80%的工程采用了桩基础,在采用桩基础的工程中,桩基部分工程造价占了该工程的主体结构部分(即不含维护结构、装修及安装部分)造价的20%。在建设过程中桩的类型多种多样,施工工艺也各有不同。桩基工程结算过程中经常会出现争议,给结算带来不少困难。我们对桩基工程结算中容易发生争议情况进行分析,归纳起来主要包括以下几点:
