土方工程施工包括一切土方的开挖、填筑、运输以及排水、降水等。工程量大,工期长,投资大,影响面广,施工条件复杂,受地质、气象水文等条件影响大。在组织土方工程施工时要着重做好协调准备工作以确保工程质量。本文就土方开挖回填的技术要点做以简单介绍。
牢记这些土方开挖回填技术要点!施工效率蹭蹭往上涨!
一、土方开挖的技术要点
(1)当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土隆起损害周边环境,开挖前做好地面排水和降排地下水。挖土前预置轴线控制桩和水准点桩并反复校验。平整场地的表面坡度应符合设计要求,设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。平整后的场地表面应逐点检查;长度、宽度和边坡均每20米取一点,每边不少于1点。土方不应堆在基坑坡口处。施工区域内及周边的上下障碍物应做好 ** 或防护处理。
(2)开挖深度超过5米或开挖深度未超过5米,但地质条件、周围环境及地下管线复杂,或影响毗邻建筑物安全的基坑、支护、降水工程,土方开挖前应检查定位放线、排水和降水情况,科学合理安排运输车的运输路线及弃土场的位置。土方开挖一般从上往下分层分段依次进行,随挖土过程按施工方案要求做成一定的坡度,以利泄水及边坡的稳定。机械挖土时,如深度在5m以内,能够保证基坑安全的前提条件下,可一次开挖,在接近设计坑底高程时应预留20-30cm厚的土层,待上部结构施工时用人工配合开挖和修坡,保证高程符合设计要求。超挖时,不准用松土回填到设计高程,应用砂、碎石或低强度混凝土填实至设计高程。
(3)土方开挖过程中应检查平面位置、高程、边坡坡度、排水和降低地下水位情况,并随时观测周围的环境变化。挖土期间必须做好地表和基坑内排水;地面截水、地下降水,且确保开挖基坑的地下水位始终低于开挖面500mm。
(4)基坑开挖完毕,应由总监理工程师或建设单位组织施工单位、设计单位、勘察单位等相关人员共同检查、验槽,核对地质资料,检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否符合,有无破坏原状土结构。经检查合格,填写基坑槽隐蔽工程检查验收记录,做好验槽记录。如有异常应会同设计等有关单位进行处理。超过一定规模的土方开挖、支护、降水工程的分部分项工程施工方案需要组织专家论证。
二、土方回填的技术要点
(1)土方回填时开挖范围内的树木、杂草、腐植土、石块应全部清除。表面无明显凸凹,坡度基本达到设计坡度,且没有超挖。回填土料不得含有淤泥、树根、腐植土及直径大于75mm的石块、垃圾或其它杂物。若回填区域有积水,应先将积水及含水率过大的泥土清除后才能回填。土方中不得含冻土块且填土层不得受冻。填方应按设计要求预留沉降量,冬季填方预留沉降量比常温时适当增加。
(2)填土作业应按水平层分层铺填。路堤分段作业面的最小长度,机械作业不应小于50m;若相邻的施工面之间出现高差时,最大高差不应大于1.0m,并以斜坡相接。碾压机械行走方向应平行于分块的边线或路堤轴线,相邻作业面的碾迹必须搭接,搭接碾压宽度不应小于0.5m。
(3)土料用于填方前,虽已进行了含水量检测,但当检测日期与回填日期相隔时间较长,或期间有明显的天气变化将引起土料含水量有较大改变时,在土料运到作业面后,施工压实前应重新检测土料的含水量,并进行相应的处理直至土料接近设计规定的最优含水量。土料含水量的检测频率一般为一种土料检测一次,每次一组,每组3个土样;当回填面积很大时可以根据现场实际情况适当增加检测次数。
(4)回填土方在压实前要用推土机或其他推平摊铺机械推平摊匀,土面大致呈水平状态,厚度要均匀。填土的场地在填土前,除按基底的清理要求处理外,还要在场地的适当地方修筑必要的截水沟,防止场外水流入填土区。同时在填土区周边开好排水沟,采取相应的排水措施,保证区内排水顺畅、不积水。填方工程在压实时,应用压实机械先轻压后重压。经机械压实后,每层平均按500㎡取一组土样,检测干密度与湿密度,并计算其压实度,将压实度与设计压实标准作对比,确定压实质量是否达到设计要求。
若未达到标准,要找出原因,返工处理。每一层压好后,表面要稍有一定的倾斜度,以利排水。土方回填对回填材料有严格要求,回填材料的粒径、含水率等应符合设计要求和规范规定。填筑厚度及压实遍数需根据土质、压实系数及所用机具经试验确定。
免费1人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
基坑(槽)土方开挖及地基加固处理方法(2)坑底稳定控制(1) 保证深基坑坑底稳定的方法有加固围护结构入土深度,坑底土体加固,坑内井点降水等措施。(2) 适时施做底板结构提示:在基坑(槽)的土方开挖方法中需要注意使用机械名称及开挖顺序,理解掌握基坑的变形特征。对比掌握控制基坑变形的方法。一地基加固处理作用与方法选择(一) 基坑地基加固目的(1) 基坑地基按加固部位不同,分为基坑内加固和基坑外两种。(2) 基坑外加固的目的主要是止水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力
