土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 路基施工要点
路基施工要点
发布于:2023-03-01 16:27:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
路基施工要点
(一)填土路基
当原地面标高低于设计路基标高时,需要填筑土方(即填方路基)。
(1)排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴、树根坑的坑槽,分层填实至原地面高。(设计变更)
(2) 填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm ,宽度不应小于1.0m
(3) 根据测量中心线桩和下坡脚桩,分层填土、压实。
(4) 碾压前检查铺筑土层的宽度与厚度,合格后即可碾压,碾压"先轻后重",最后碾压应采用不小于12t 级的压路机。
(5) 填方高度内的管涵顶面填土500mm 以上才能用压路机碾压。
(6) 路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。填土至最后一层时,应按设计断面、高程控制填土厚度并及时碾压修整。
(二)挖土路基
当路基设计标高低于原地面标高时,需要挖土成型挖方路基。
(1)路基施工前,应将现况地面上积水排除、疏干,将树根坑、坟坑等部位进行技术处理。
(3) 挖土时应自上向下分层开挖,严禁掏洞开挖。机械开挖时,必须避开构筑物、管线,在距管道边1m范围内应采用人工开挖;在距直埋缆线2m范围内必须采用人工开挖。挖方段不得超挖,应留有碾压到设计标高的压实量。
(4) 压路机不小于12t级,碾压应自路两边向路中心进行,直至表面无明显轮迹为止。
(5) 碾压时,应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施。
(6) 过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。
(三)石方路基
(1)修筑填石路堤应进行地表清理,先码砌边部,然后逐层水平填筑石料,确保边坡稳定。
(2) 先修筑试验段,以确定松铺厚度、压实机具组合、压实遍数及沉降差等施工参数。
(3) 填石路堤宜选用12t以上的振动压路机、25t以上轮胎压路机或2. 5t 的劳锤压(夯)实。
(4) 路基范围内管线、构筑物四周的沟槽宜回填土料。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
路基施工特点与程序
(一)施工特点(1)城镇道路路基工程施工处于露天作业,受自然条件影响大;在工程施工区域内的专业类型多、结构物多、各种专业管线纵横交错;专业之间及社会之间配合工作多、干扰多,导致施工变化多。尤其是旧路改造工程,交通压力大,地下管线复杂,行车安全、行人安全及树木、构筑物等保护要求高。(2)路基施工以机械作业为主,人工配合为辅;人工配合土方作业时,必须设专人指挥;采用流水或分段平行作业方式。(二)施工项目
