1.竖向填筑法(倾填法):
主要用于二级及二级以下,且铺设低级路面的公路,也可用在陡峻山坡施工特别困难或大量以爆破方式挖开填筑的路段;
以及无法自下而上分层填筑的陡坡、断岩、泥沼地区和水中作业的填石路堤。该方法施工路基压实、稳定问题较多。
2.分层压实法(碾压法):
自下而上水平分层,逐层填筑,逐层压实,是普遍采用并能保证填石路堤质量的方法。
高速公路、一级公路和铺设高级路面等级公路的填石路堤采用此方法
3.冲击压实法:利用冲击压实机的冲击碾周期性、大振幅、低频率地对路基填料进行冲击,压密填方。
它具有分层法连续性的优点,又具有强力夯实法压实厚度深的优点。缺点是在周围有建筑物时,使用受到限制
4.强力夯实法:
强力夯实法用起重机吊起夯锤从高处自由落下,利用强大的动力冲击,迫使岩土颗粒位移,提高填筑层的密实度和地基强度。
(1)填石分层强夯施工,要求分层填筑与强夯交叉进行。
(2)每一分层连续挤密式夯击,夯后形成夯坑,
夯坑以同类型石质填料填补。
(3)由于分层厚度45m,填筑作业以堆填法施工,装运须大型装载机和自卸汽车配合作业,铺筑须大型履带式推土机摊铺和平整,夯坑回填也须推土机完成,每层主夯和面层的主夯与满夯由起重机和夯锤实施,路基面须振动压路机进行最后的压实平整作业。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
路基施工过程中常见问题及处理办法1路基施工工艺1.1挖方路基1.11一般通过机械开挖和人工整平。常用的施工方法为现场测量、清除周围杂物、设置临时截水沟、确定好开挖方案、通过挖方和土石方的向外运输方式,使用人工平整的方法平整路基等流程。1.12要注意其中的施工难点,施工重点是不良土质的清除过程,因为其所处位置为软土层,具有压缩性强、承载力较低,所以不适合用于路基的受力层,在路基的基底应使用密实的原土。在对路基进行处理时,应注意使用密实原土替换所有的不良土质,同时应注意分层回填和压实,科学设置路基面的高度,用换填后的原土作为其受力层。
