为了保证园林植物正常生长,根据市标《园林栽植土质量标准》
-98)规定:绿化种植工程土方应水、肥、气、热的能力和各种理化指(D ** 08-231
标要求。故和一般的建筑工程土方概念是有明显区别的,不能一概而论。
在编制绿化种植工程预算造价时,必须事先察看现场的土壤条件,是否能满足设计要求,再根据实际情况合理计算该工程的土方量。土方费用的大小,对工程投资费用和苗木后期费用均有很大的影响。对绿化种植工程而言,通常土方会发生以下几种情况;
1(原地形标高、土壤质量,均符合设计和园林植物生长要求,不需另外增加土方费用。
2(原地形标高符合设计要求,不需进土或出土,但土壤质量太差,需就地深埋垃圾土,作深翻土处理。
3(原地形标高太低,需场外进种植土方。
4(原地形标高太高(或基本和设计标高一致,但不符合种植土要求),需垃圾土外运,再进种植土方。
5(原地形土方量不需进土或出土,但依据设计标高、地形要求需重新堆置地形。
施工单位应根据以上情况分析,结合施工现场实际情况,确定种植土方施工方案。土方施工方案的确定,事先应征求设计方、投资方主管人员的意见,并办理相应的文字记录,作为绿化种植工程土方费用计算的依据。
根据市标《园林植物栽植技术规程》(D ** 08-18-91)规定:含有建筑垃圾的土壤、盐碱土、重粘土,砂土及含有其他有害成分的土壤,应根据设计要求全部地或部分地用种植土加以更换。《XX市园 林建设工程预算定额(九三)》一般要求:草坪种植土壤厚度应不小于30厘米,乔木种植土壤厚度应不小于1.0米。灌木种植土壤应不小于0.8米。
土方量的计算,应根据垃圾土就地深埋,垃圾土汽车外运汽车进种植土,种植土场内人工驳运,人工堆地形,绿地整理等各种施工方法,逐项进行计算
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
土方量概念与计算详解1.基本概念土(石)方量是土方工程施工组织设计的主要数据之一,包括填、挖土方量的总和,是采用人工挖掘时组织劳动力或采用机械施工时计算机械台班和工期的依据。在各种工程建设如铁路、公路、水利、电力、矿山、农业等建设中,土石方量计算是一项经常性的、不可缺少的工作,且在整个工程量中,土方工程常占有较大比例。土方量的大小与工程的投资直接相关,方量计算精度的高低直接影响到建设工期、经济效益。需要合理地进行土方调配,节省施工费用,加快工程进度。
