土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 园林土方量计算的方法有哪些?
园林土方量计算的方法有哪些?
发布于:2023-03-01 16:27:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、计算规则:
1.平整场地:
(1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;
(2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。
2.人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在&plu ** n;30cm以上时,则按自然地坪标高计算。
3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。
4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。
5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。
6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。
7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。
8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。
9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。
10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。
11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算。
(二)计算方法:
1.等高线法:
(1) 先确定一个计算填方和挖方的交界面—基准面:基准面标高是取设计地面挖掘线范围内的原地形标高平均值。
(2)求设计地面原地形高于基准面的土方量:先逐一求出原地形基准面以上各等高线所包围的面积。因在自然地形上各等高面的形状是不规则的,所以其面积可用方格计算纸或求积仪求取。将计算得出的各等高面积代入公式,就可分别算出基准面以上个层等高面之间的土方量,再将各层土方量累计,即得基准面以上的合计土方量。
(3)计算挖掘范围内低于地形基准面的土方量:按照上述方式,分层计算基准面以下各等高面面积。并仍然用公式分别计算各层的土方量,得出的结果再累计为挖掘范围基准面以下的合计土方量。
(4)求挖方总量:以上两步所得出的挖掘线范围内基准面以上土方量与基准面以下土方量之和,即挖方工程的总土方量。
(5)计算填方量:如果是以规则形状的土坑作填方区,则可按相应的体积计算公式算出填方区的容积,此容积的数值即是填方量。如果是以不规则的自然形土坑作填方区,或是堆土成山,或是将自然形的平地平均填高,则仍以公式分层计算土方量后,再累计为填方工程的总土方量。
(二)方格网法:
1.编制土方量计算图
(1)划分方格
(2)填入自然标高
(3)填入设计标高
(4)填入施工标高
2.求填挖零点线
零点线是挖方和填方区的分界线,它是土方计算的重要依据。建筑平面平行于等高线时,施工的填、挖土方量最小。
3.土方量计算
(1)每方格土方计算
(2)汇总工程量
了解土石方施工程序(重点填埋顺序)
1) 先填石方,后填土方
2) 先填底土,后填表土
3) 先填近处,后填远处
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
【施工员必备】不会做土方量计算的,(三)
篇幅很长, 一.土方一、土方量计算方格网法计算场地平整土方量步骤如图1-1所示。 图1-1 方格网法计算场地平整土方量步骤(一)读识方格网图图1-2 方格网法计算土方工程量图(二)确定场地设计标高1.确定场地设计标高需要考虑的因素(1)满足生产工艺和运输的要求。(2)尽量利用地形,减少挖填方数量。(3)争取在场区内挖填平衡,降低运输费。(4)有一定泄水坡度,满足排水要求。
