地基换填法加固处理
地基处理就是按照上部结构对地基的要求,对地基进行必要的加固或改良,提高地基土的承载力,保证地基稳定,减少房屋的沉降或不均匀沉降,消除湿陷性黄土的湿陷性,提高抗液化能力等。
一、地基的定义
地基即指建筑物基础以下的土体,地基的主要作用是承托建筑物的基础;地基虽不是建筑物本身的一部分,但与建筑物的关系非常密切。地基问题处理恰当与否,不仅影响建筑物的造价,而且直接影响建筑物的安危。基础直接建造在未经加固的天然土层上时,这种地基称之为天然地基。
二、地基处理的含义
若天然地基不能满足地基强度和变形的要求,则必须事先要经过人工处理后再建造基础。这种地基加固称为地基处理。
三、地基加固处理的原理
是将土质由松变实,将水的含水量由高变低。即可达到地基加固的目的。
四、人工地基处理的方法
1、换填法
2、重锤夯实法
3、机械碾压法
4、挤密桩法
5、深层搅拌法
6、化学加固法等
五、换填法的施工工艺
当建筑物的地基土比较软弱、不能满足上部荷载对地基强度和变形的要求时,常采用换填来处理。具体实践中可分以下几种情况。
1、挖:就是挖去表面的软土层,将基础埋置在承载力较大的基岩或坚硬的土层上,此种方法主要用于软土层不厚、上部结构荷载不大的情况。
2、填:当软土层很厚,而又需要大面积进行加固处理时,则可在原有的软土层上直接回填一定厚度的好土或砂石、矿石等。
3、换:就是将挖与填相结合,即换土垫层法,施工时先将基础下一定范围内的软土挖去,而用人工填筑的垫层作为持力层,按其回填的材料不同可分为砂垫层、碎石垫层、素土垫层、灰土垫层等。
换填法适用于淤泥、淤泥质土、膨胀土、冻涨土、素填土、杂填土及暗沟、暗塘、古井等的地基处理。
换土垫层的处理深度应根据建筑物的要求,由基坑开挖的可能性等因素综合决定,一般多用于上部荷载不大,基础埋深较浅的多层民用建筑的地基处理工程中,开挖深度不超过3m。
地基加固处理方法最主要的就是这几个了,但最重要的地基加固处理方法是换填法。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
602详细为你解读路基处理——挖除换填定额套用挖除换填,又称换填法。就是将路基范围内准备填筑路基的地面或地面以下的软土清除,用一种遇水后强度不降低的材料(水稳定性好)如砂砾、石块等来回填并压实,使以后进行路基填筑后不至于路基受水浸泡而软化,降低路基承载力。换填法适用于浅层地基处理。包括淤泥、淤泥质土、松散素填土、杂填土、已完成自重固结的吹填土等地基处理以及暗塘、暗沟等浅层处理和低洼区域的填筑。其中淤泥是指在静水或水流缓慢的环境中沉积,有微生物参与作用的条件下形成的粘性土。其天然含水量大于液限、天然孔隙比大于等于1.5,矿物中含有机质较多。
