土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 基坑开挖深度
基坑开挖深度
发布于:2023-03-01 16:27:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
基础工程
分享新工法、新技术、新设备、新趋势、新政策
说到基坑开挖深度,现阶段,我国怎么规定基坑开挖深度?基本概况如何?
以下是中国下面梳理相关基坑开挖的步骤相关内容,基本情况如下:
为了帮助相关人员了解基坑开挖深度确定方式,下面通过相关内容梳理,基本情况如下:
基坑是在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑。开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。开挖不深者可用放边坡的办法,使土坡稳定,其坡度大小按有关施工程规定确定。开挖较深及邻近有建筑物者,可用基坑壁支护方法,喷射混凝土护壁方法,大型基坑甚至采用地下连续墙和柱列式钻孔灌注桩连锁等方法,防护外侧土层坍入;在附近建筑无影响者,可用井点法降低地下水位,采用放坡明挖;在寒冷地区可采用天然冷气冻结法开挖等等。通过甲方给定或规划图所确定基点,通过基点高程传递高程到所测定的拟建建筑附近,所标示的位置为固定位置且施工过程中不至于妨碍的位置;方策开挖线后,使用水准仪及标尺杆传递高程到坑壁,固定高程固定点。在坑底以梅花形1.5m间距布测量点,逐渐外推和扩展,完成开挖。基坑属于临时性工程,其作用是提供一个空间,使基础的砌筑作业得以按照设计所指定的位置进行。基坑开挖工程量按基坑容积计算。一般来说,深基坑是指开挖深度大于等于5m的基坑。
基坑开挖的计算公式如下:
1 、不放坡不支挡土板:此时的基坑是一个长方体或者圆柱体。
当为长方体时:挖基坑工程量 = h
当为圆柱体时:挖基坑工程量 = *r*r*h
2. 放坡:此时的基坑是一个棱台或者圆台。
当为棱台时:挖基坑工程量 = h 1/3 K*K*h*h*h
当为圆台时:挖基坑工程量 = 1/3 H
基坑深度的计算是怎么规定
1.首先,要确认基坑深度,先要确认现场的原土标高是多少,现场统计的不同点处的标高为准,然后选取与你基坑相符的测定点的标高。
2.其次,根据施工图基础的底标高确定相对±0.000的开挖深度。
3.最后,相对开挖深度后,根据确认的现场原土标高,如果原土标高是正数,那就加上标高值。如果原土标高为负数,那就减去原土标高值。
构件的在离场地平整面的高度,再加上垫层。也可以理解成构件底部的标高,再减去垫层的厚度
例如某承台高为1米,承台顶面与场地平整的高度平齐,则基坑深度为1米 0.1米(垫层厚度)
就钢尺配合水准仪一起测量
上图就是测量方法。只要进行简单的计算就可以得到基底的高了。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
轻型井点基坑开挖施工小技巧
针对地基施工中遇粉砂土时,在基坑开挖过程中易形成流砂塌方现象而采取轻型井点降水措施,下面介绍轻型井点基坑开挖施工技巧,供大家借鉴。01施工工序平台修整→冲孔→埋设井点管→填砂→敷设总管→总管与井点管连接→安装设备→检查→抽水。02布置形式根据基坑开挖范围,井点可采用环形布置,在基坑四周均匀布设间距1.5m的井点管,共设置7套排水系统,每套系统有143m 井点管,1台抽水泵,向外排水。由于基底标高位于强风化砂岩,井点降水不能完全降低至基础底部,只能接近于过滤管顶部,为防止下部产生流砂现象,基础开挖完成后,立即采取人工码砂袋的方式对坡脚进行防护,防护垂直高度为1m,并在坡脚设置集水沟,另备一些砂袋及木桩,作为发生流砂时的应急保护措施。
