土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm网架建模问题
pkpm网架建模问题
发布于:2023-03-01 16:13:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教各位专家,我在21规范V1.4.1.4版本中构建网架模型时,选择多边形围区生成网格,软件会自动生成围区内的网格,我想定义网格的尺寸,但是不弹出定义网格尺寸的对话框,我怎么才能定义网格长度呢?不知道各位专家又没有遇到过?1.png
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    PKPM建立模型网格不擅长,建议用其他程序或者CAD建模后导入PKPM,这样会好很多。建模要有专业的建模程序会更好。
    2023-06-02 08:42:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM使用技巧
1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别-------------次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单
