如果在CAD中需要测量的图形不是方正的对象的话,该如何来进行测量呢?如何快速的进行测量,那么今天就用一个方式教你快速测量CAD异形图案的面积和周长
问题:快速测量此图形的面积与周长
解决方式
1.点击功能菜单下的测量,在弹出的测量工具条中找到面积,或者直接在命令行输入aa执行测量面积操作
2.执行命令之后命令行会弹出这个界面,如果是方正的图形可以直接点取边界点,如果对于异形的画就需要自动搜索编辑,我们输入d
3.输入D之后提示我们拾取闭合区域内部点
4.拾取之后选择一个文字具体位置就好了
5.最后图形的面积和周长就测量出来了
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD梦想画图2023.02.26更新 - 土木在线,土木在线帮助工程师成长CAD梦想画图2023.02.26更新 - 土木在线,土木在线帮助工程师成长,https://bbs.co188.com/thread-10408912-1-1.html CAD梦想画图2023.02.26更新:https://www.mxdraw3d.com/newsInfo_1559.html1. 修改CAD填充边界搜索,超出最大搜索曲线数量后,提示是否继续搜索。2. 修改在个别CAD图纸上大量的小对象图块,缩小后,就不显示的问题。
