土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 双头法兰自动焊接设备
双头法兰自动焊接设备
发布于:2023-03-01 11:38:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
双头法兰,看着很简单,其实焊接技术要求也很高,金鲁鼎自动焊机
        功能特点:
  1、适应管双头法兰内外环焊缝角接
  2、适应碳钢、低合金钢、不锈钢等多种材质的焊接
  3、搭载氩弧焊焊接设备
  4、整机一体式设计,结构紧凑;特的槽轮设计旋转定位准确、上下料快速
  5、控制系统采用大屏幕触摸屏人机界面,编程方便
  6、焊接工艺存储量为30套,可根据焊件规格,按编号直接调用相应焊接工艺
  7、标配弧长跟踪系统(AVC)及焊抢横摆系统(OSC)
  8、数控自动送丝机,具自动反抽丝功能和脉动送丝功能,送丝精度高
  9、强制循环水冷系统,了整机长时间可靠运行
  10、一键式操作,自动完成整个焊接过程;也可根据需要实时干预焊接参数
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
怎样用摇表测试过电压保护器是否合格
怎样用摇表测试过电压保护器是否合格 摇表是一种测试电器的工具,也称为震荡表或振荡表。在测试过电压保护器时,需要使用摇表来检测其参数是否符合要求。下面是摇表测试过电压保护器的步骤: 将过电压保护器接入测试电路,注意连接正确的接线端子。 选择合适的摇表测量范围和电压值,并将测试电极连接到过电压保护器的两个端子上。 摇动摇表,记录读数,检查是否在规定范围内。 根据测量结果,判断过电压保护器的参数是否符合要求。
