选择性离子交换树脂的五大知识注意点
水中各种离子在与离子交换树脂交换时,其能力是不同的,有的离子很容易被树脂吸附,但很难被“置换”下来有的则很难被树脂吸附,但很容易被“置换”下来。有的则很难被树脂吸附,但很容易被:”置换“下来,这种性能就称为离了交换树脂的“选择性”。
一、离子交换树脂的选择性与下列因素有关
1、离子带的电荷越多,则越容易被离子交换树脂吸附,例如二价离子就比一价离子易被吸附;
2、对带有相同电荷量的离子而言,原了序人的离子,容易被吸附;
3、浓溶液与稀溶液相比,浓溶液中的低价离子易被树脂吸附。
离子交换树脂的这种选择性,对于分析和判断化学水处理过程具有很大的作用。
二、何为离子交换树脂的密度
为了使用方便,离子交换树脂的密度有以下两种表示方法:
1、湿真密度:湿真密度是指离子交换树脂在水中充分膨胀后的真密度。这里的“颗粒体积”不包括树脂颗粒间的孔隙。湿真密度同反洗分层情况和树脂沉降性能有关。其相对密度值一般在1.04~1.30之间,其中即树脂一般为1.24~1.29 树脂一般为1-06--1.11.
2、湿视密度:湿视密度也称“湿堆密度”,是指离子交换树脂在水中充分膨胀后的堆积密度。这里的“颗粒体积”包括离子交换树脂颗粒问的孔隙。湿视密度用来计算交换床所需的树脂容量,一般来讲,阳离子交换树脂湿视密度为0.65~0.85,阴树脂一般为0.60~0.80。
三、交联度对离子交换树脂性能有何影响?
交联度是指在苯乙烯树脂中,所含二乙烯苯(俗称“交联剂”)质量的百分率,是本乙烯系树脂的重要性质之一。
树脂的交联度小,对水的溶胀性好,则树脂的交联网孔大,交换速度快,但树脂的强度低。反之,当树脂的交联度高时,其交联网孔小,树脂的强度高,但对水的溶胀性差,反应速度慢。
化学水处理中使用的苯乙烯系树脂,其交联度一般在4%—14%之间,当交联度在7%左右时,其性能为最佳。
四、离子交换树脂使用时,对温度的要求
离子交换树脂有一定的耐热性,当使用温度超过其所能承受的温度极限时,树脂易因热分解而遭到破坏。
通常,阳离子交换树脂可耐温80~100℃,弱碱性阴离子交换材脂可耐温100℃强碱性阴离子交换树脂能耐温60℃,当用于除硅时最适宜的温度在40℃以下。
五、离子交换树脂的溶服性与什么因素有关?
当离子交换树脂浸入到水中时,其体积常常要变大,这种现象称为离子交换树脂的“溶胀”,影响离子交换树脂“溶胀”的因素有:
1、交联度∶高交联度树脂的“溶胀”能力较低;
2、活性基团:活性基团越易电离,树脂的溶胀度就越大,如强酸性、强碱性等交换容量大的树脂,其溶胀率也大;
3、溶液浓度:溶液中电解质浓度越大,树脂内外溶液的渗透压差反而减小,树脂的溶胀就小,所以对于”失水“的树脂,应先将其侵泡在饱和食盐水中,使树脂缓慢膨胀,使其不易破碎,就是基于上述原因。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
美丽中国,绿色生活——挖掘数字创新潜能,打造绿色低碳数字空间2023年2月25日,由中央网信办、国家发展改革委、生态环境部、四川省人民政府担任指导单位、中央网信办信息化发展局、生态环境部应对气候变化司、生态环境部宣传教育中心、中国互联网发展基金会等九家单位主办的“第二届中国数字碳中和高峰论坛”在四川省成都市举办,本次论坛主题为“数字引领,绿色发展”。 主论坛上,生态环境部宣传教育中心党委书记、主任田成川发布了《中国碳普惠发展与实践案例研究报告》,并呼吁加快建立政府主导、企业主体参与、公众广泛参加的多元碳普惠机制,助力“双碳”目标实现。在2023数字空间绿色低碳行动轮值单位授牌仪式上,生态环境部宣传教育中心被授予“引领数字生活绿色低碳新风尚”轮值单位称号。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习离子交换知识有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
