土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 《温室结构设计荷载》国家标准
《温室结构设计荷载》国家标准
发布于:2008-04-08 19:09:08 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
此标准是由国家质量监督检验检疫总局于2002年1月16日发布,从2002年7月1日起实施。该标准的全称是《温室结构设计荷载》(Greenhouse structure design load),编号为GB/T18622—2002。
该标准共有9个部分。1.范围;2.引用标准;3.定义;4.设计要求;5.永久荷载;6.屋面均布荷载和集中荷载;7.风荷载;8.雪荷载;9.地震力。
本文主要介绍其中的“设计要求”;“永久荷载”;“风荷载”与“雪荷载”。
4 设计要求
4.1 基本要求
4.1.1 安全性
温室(含塑料大棚,下同)结构及其所有构件的设计必须能安全承受包括恒载在内的可能的全部荷载组合,任何构件危险断面的设计应力不得超过温室结构材料的许用应力。温室结构及其构件必须有足够的刚度,以抵抗纵、横向的挠曲、振动和变形。
4.1.2 耐久性
温室的金属结构零部件要采取必要的防腐及防锈措施,覆盖材料要有足够的使用寿命。
4.1.3 稳定性
温室结构及其构件必须具有足够的稳定性,在允许荷载作用下不得发生失稳现象。
4.2 特殊要求(从略)
4.2.1 总体结构的完整性
温室必须具有足够的总体完整性。因外力作用局部损坏时,温室结构作为一个整体应能保持稳定,不致于发生多米诺骨牌效应。
4.2.2 温室结构的经济性
温室结构设计,允许忽略某些出现频率很低的灾害性荷载。例如,非地震高发区的地震力,非台风高发区的台风荷载,大多数地区的龙卷风等,这样可使温室制造成本大幅度降低。
4.3 荷载效应组合(从略)
5 永久荷载(恒荷载)
5.1 温室结构重量
在确定设计永久荷载时,应使用主要建筑物的实际重量;在缺少实际数据时,可以从表1(从略)常用建筑材料比重、单位面积质量(板材和膜)等和尺寸进行计算。结构重量一般为垂直分布荷载。
5.2 固定设备重量
设计永久荷载应计入所有受温室结构支撑的固定设备的重量,包括加热设备、通风降温设备、电器与照明设备、灌溉与除湿设备、遮阳与保温幕帘设备等。这些设备的重量,一般可视为集中的垂直荷载,作用于设备的重心。
5.3 其他
任何长期受结构支撑的荷载,如吊篮、种植器、高架喷灌设备和一切悬挂在温室结构上,连续超过30天的重物,均计入永久荷载。
6 屋面均布活载和集中活载
在温室的使用过程中产生的临时荷载称为活载。活载不包括风荷载、雪荷载和永久荷载。温室外部活载包括在屋面上工作的维修人员和放置的临时设备(如维修梯子等);内部活载指结构上的临时悬挂物。连续作用超过30天的荷载视作永久荷载。
6.1 屋面均布活载
设计屋面均布活载的计算结果应在0.5-0.7kN/m2之间取值。此值与第8章的雪荷载进行比较,取其中较大值。二者不重复计算。(计算公式及图表略)
6.2 集中活载
所有温室骨架构件,如擦条、椽条、桁架上弦杆、拱杆,应能安全承受不少于0.45kN的作用于构件中部的垂直向下的集中活载。桁架下弦杆、横梁的任意节点,也应能承受不少于0.45kN的垂直向下集中活载。
6.3 活载限制
温室制造者应将设计活载向温室拥有者说明,温室拥有者应设法在使用过程中,避免将超过设计活载的重物(包括维修安装人员)作用到骨架或支撑构件上。
7 风荷载
7.1 基本风压和风荷载标准值
7.1.1 垂直作用在温室结构表面的风荷载标准值Wk=βzμsμzW0(0为下标)式中:Wk——风荷载标准值,kN/m2(2为上标);βz——高度Z处的风振系数,温室一般为非高层建筑,取值1.0;μs——风荷载体形系数;μz——风压高度变化系数;W0(0为下标)——基本风压,kN/m2(2为上标)。
7.1.2 基本风压W0(0为下标)
基本风压以当地比较空旷平坦地面上,离地10m高,统计所得的30年一遇10min平均最大风速V0(m/s)为标准,按W0(0为下标)=V20(2为上标,0为下标)/1600确定风压值。
基本风压应按GBJ9的“全国基本风压分布图”的规定采用。
当城市或建设地点的基本风压在全国基本风压分布图上没有给出时,按下列方法确定:
——当地有10年以上的年最大风速资料时,可通过对资料的统计分析确定。
——当地的年最大风速资料不足10年时,可通过与有长期资料或有规定基本风压的附近地区进行对比分析后确定。
——当地没有风速资料时,可通过对气象和地形条件的分析,并参照GBJ9的“全国基本风压分布图”上的等值线用插入法确定。
7.1.3 (从略)
7.2 风压高度变化系数(从略)
7.3 风荷载体形系数(从略)
7.4 最小设计风荷载
温室抗风主体结构的设计风荷载(风荷载标准值)不得小于0.25kN/m2(2为上标,下同)。如果按7.1.1公式计算出来的风荷载标准值结果不足0.25kN/m2,垂直于受力表面的总的设计压力取为0.25kN/m2。
8 雪荷载
8.1 基本雪压和雪荷载
8.1.1 作用在温室屋面水平投影面上的平衡雪荷载标准值Sk应按公式计算。
Sk(k为下标)=μrS0(0为下标)
式中:Sk(k为下标)——屋面平衡雪荷载标准值,kN/m2;S0(0为下标)——基本雪压,kN/m2;μr——屋面积雪分布系数。
8.1.2 基本雪压S0(0为下标)以一般空旷平坦地面上统计得出的30年一遇最大积雪量的自重确定。
基本雪压应按GBJ9的“全国基本雪压分布图”的规定采用。在有雪地区,当城市或建设地点的基本雪压值在“全国基本雪压分布图”上没有给出时,其基本雪压值可按下列方法确定:
——当地有10年以上的年最大雪压资料时,可通过对资料的统计分析确定。
——当地的年最大雪压资料不足10年时,可通过与有长期资料或有规定基本雪压的附近地区进行对比分析确定。
——当地没有雪压资料时,可通过对气象和地形条件的分析,并参照GBJ9的“全国基本雪压分布图”上的等压线用插入法确定。
  • zfs12345
    zfs12345 沙发
    感谢提供方便,
    2008-04-20 15:35:20
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
南方藤本植物的课件(有图片和详细解说)
南方藤本植物的课件(有图片和详细解说)是别人制作的,很精致,很有用,谢谢制作的人也传上来大家共享,
