土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 室内石材常见通病有哪些?如何预防!
室内石材常见通病有哪些?如何预防!
发布于:2023-03-01 09:39:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
室内石材常见通病有哪些?如何预防!
石材作为装饰工程三大主材之一,石材的知识点太多太多,远远不是这点篇幅可以搞定的,所以,和木饰面板块一样,我只挑我认为设计师不可不知的系统知识,来展开整个天然石材板块。
本期是将系统的为你解决 石材板块 下列问题:
1、室内石材的常见质量通病有那些?
2、背景墙做完,石材返碱了,怎么办?
3、为什么说设计师对石材的不理解,是导致项目出现质量问题的根本原因?
PS:本期内容信息量非常之大,需要你好好吸收,同时建议你把本期内容当做清单收藏下来,下次去到石材施工现场交底或者考察时,可以逐项核对与排除,提升工作效率。
--石材的常见质量通病--
因设计因素造成的质量通病
因为设计因素造成的质量通病:
最典型的 因设计失误而造成的石材质量通病 主要有2大把控方向和7个问题:
把控方向1:石材设计未分缝:
问题1: 墙地面石材排版时,未做冲缝处理,后期效果不理想。
  原因分析: 深化设计考虑不周,未注意细节处理。
 预防解决 :
1、可参照瓷砖的排版方式,对石材的缝隙进行冲缝处理。
2、若无法实现墙地面完全对缝时,应把不对缝处留在空间角落处;或采用波打线来规避墙面石材与地面石材直接对缝的情况。
问题2: 墙面石材做留缝时,缝隙处于人眼可直接观测的高度:
  成因分析:
深化设计时应考虑拼缝与视线之间的关系。
  预防解决:
如上图所示,在视线上方的工艺缝采用'节点A',反之,视线下方的工艺缝采用'节点B'.
问题3: 墙面石材的分缝不恰当,影响观感:
成因分析:
深化设计考虑不周,未注意细节处理。
预防与解决:
如上图所示的分割方式,就不适用于墙面有暗门时来做,不然必然会在暗门处出现缝隙。让人一眼就看出暗门的位置,让暗门失去了隐蔽性。所以,在有暗门的墙面,要么就不采用该种排版方式,要么就接受它的这个通病。
  把控方向2:收口样式不恰当:
问题1: V字缝阴角出现空洞
  成因分析:
U字缝槽口的处理方式↑
我们提到过采用上图所示的方式,可以在阴角对U型槽的石材阴角收口起到很好的作用。但是,如果用同样的方法处理V字缝在阴角的收口时,就会出现问题,就像下面这样。
预防与解决:
所以,当采用V字缝在阴角收口时,就必须把石材做成45°的斜角对拼,这样才能避免出现收口问题,就如上图所示。
问题2: 墙角出现朝天缝隙
  成因分析:
1、深化设计考虑不周,未注意细节处理。
2、现场管控不到位,出现工序错误。
  预防解决:
1、深化图纸时,应当采用墙压地的方式收口。
2、技术交底或设计巡场时,提醒施工班组因考虑工序,最下面一块石材最后做。
问题3: 阳角的收口方式选择不合理
卫生间台盆收口不合理↑
  成因分析: 深化设计考虑不周,未注意细节处理。
 预防解决:
卫生间壁龛设计收口 ▲
这 种问题唯一的解决方案就是从源头抓起,首先杜绝设计师想当然的想法,不要只考虑图纸不考虑现场的效果。充分的利用【第134讲】中提到的石材阳角收口方式 去解决阳角的收口问题。相信我,掌握了我给你的这些样式,基本上已经能够解决95%以上的石材阳角收口问题了,不管是在上面部位的收口。
问题4: 凹凸不平的石材表面收口不合理;
指示牌在自然面的石材上存在的收口问题↑
  成因分析:
深化设计考虑不周,未注意细节处理。
  预防解决:
所以,下次你的项目中采用表面凹凸不平或者有槽口的石材时,一定要考虑到它的形态,而不是单纯的只认为它是图纸上表示的平整的线。
材料因素造成的石材质量通病
石材常见的质量通病中,有两大原因,就是在石材还未进场,还在工厂时加工时,就埋下隐患的。分别是「石材未预排」,「石材保护不到位」;
 把控方向1:石材出厂未预排
问题1: 石材安装时存在色差;
  成因分析:
同样的颜色,在不同位置的视觉区别 ▲
1、因为石材是天然材料,根据石材在矿山里面的位置不一样,所以它的颜色必然会有色差,就好比PS渐变一样,如果按照渐变的规律放在一起,那么是不会看出任何区别的。但是,同样的渐变色,却没有按照渐变的循序排列,那么色差就会很明显。
2、不同石材的加工批次,导致石材的色彩出现偏差。
3、石材出厂时没有编号,或者编号混乱,现场安装时未按编号安装。
  预防解决:
1、色差是设计师控制不了的,只能让厂家在石材出厂前就进行控制,把相同矿山坑口开采出来的石材按照下单的顺序进行预排。利用渐变的原理来保证石材的色差不至于那么严重。
2、石材排版下单时,要求石材厂家同一面墙的石材,采用同一批加工的材料。
问题2: 石材不对纹;
  成因分析:
1、石材排版时,没有根据实样进行石材预排、对纹。
2、石材自身缺陷导致纹样不连贯。
  预防解决:
石材排版↑
现场排版 ▲
1、对纹样明显,且需对纹的高端场合时,应当让厂家提供石材大板图片,然后进行石材的彩色排版下单图绘制,这样才能满足高标准的空间设计要求。
2、要求厂家在加工时,在厂内根据石材纹样进行预排。
把控方向2:石材保护不到位
问题1: 石材返碱
  成因分析:
石材返碱的形成本质是:采用水泥砂浆湿贴时,水泥中的碱性物质CaSiO3起水解反应,大量的Ca2+、OH以水为介质,通过石材的拼接缝隙或毛细孔到达石材表面, 水份挥发干燥以后留下的白色的粉状物质 ,称为返碱。
咱们说人话就是, 当石材在工厂内未做好保护时,直接进场用水泥砂浆粘贴时,必然会导致返碱的现象发生。
  预防解决:
 石材返碱后,就像上面这样的。对石材有腐蚀作用,所以,在石材返碱后,应当采取相应的处理措施,主要分为下列几步:
1、断水:断绝一切水和,潮气的来源。如:拖地的水、直接的水源接触、石材背面的水源等等。
2、干燥:可通过门窗通风、用鼓风机吹,增强空气流通等等
3、清洗:先用铲刀清理返碱严重的部份,然后用干的抹布将石材表面擦干净;
4、防护:用专用的防护剂进行石材防护处理并打磨,每隔一周时间重复处理一次,大约处理2-3次后即可防止白华透过毛细孔溢出。
返碱的处理方式比较复杂,设计师做为了解即可。而且面对石材返碱,应当做好防止石材返碱的形成,而不是形成后补救,所以在石材出厂前,应当要求厂家做好石材的六面防护,并谈好返碱后的责任及保修时长等。
  问题2: 石材污染
六面防护不到位,导致石材污染 ▲
  成因分析:
简单解释,因为石材防护不到位,造成石材表面遇到有色液体时(果汁、墨水、油渍等),这些液体必然会渗透进入石材的内部,形成有机色斑,清洁时擦不掉。
 预防解决:
石材六面防护的质量好坏检测 ▲
1、面对质量问题首先要想到是如何去预防。石材六面防护以及结晶处理是防止污染的绝对屏障。判断石材防护的好坏最简单的方法就是滴几滴水在石材表面,等待一段时间后,如上图所示观察水滴的情况,以此来判断石材的防护处理是否及格。
常见污染类型 ▲
2、如果已经发生了石材的污染现象,那么就只能根据残留污渍的颜色结合现场来大致判断污渍的类型。然后找到针对该污渍的色素,采用化学脱色的方法有针对性的进行清洗,即破坏污染物的分子结构,进而清洗干净。
问题3: 石材泛黄
  成因分析:
1、石材防护不到位;
2、成品石材保护不到位;
3、石材养护不规范:劣质酸性药剂中酸与钢丝棉反应后形成物质渗入石材毛孔,导致黄变。
4、打磨过程不规范:使用石材蜡含有色素或含有酸碱性的物质,导致石材黄变。
  预防解决:
针对上列原因逐一与厂家沟通,并要求厂家做好六面防护或施工完成后,做好石材结晶处理。
问题4: 石材板材断裂
  成因分析:
纹样明显的石材没有采取正确的安装方式。
室内石材≥800mm时,厂家没做石材背筋加固。
  预防解决:
1、木纹石,洞石,乱纹石等石材自身有裂纹的天然石材,安装时要格外小心,橡皮锤轻锤。同时,小块石材应当采用预找平粘贴的方式来做,能够减少石材的锤击面,减少石材开裂的可能。
石材背筋处理 ▲
2、边长≥800mm的石材,一定要做背筋处理,这点钱花的还是很值得的。
04
施工因素造成的石材质量通病
在施工因素导致石材的质量问题中,主要也是从两个方面进行归纳与预防。分别是「技术交底不到位」、「施工过程存隐患」。本期着重挑5个不可不知的石材安装过程中常被忽略的细节为主,来谈谈施工因素导致的石材通病。
问题1: 大面积吊顶直接采用石材干挂处理:
  成因分析: 大面积吊顶直接采用≥20mm的石材规格板处理,后期会留下安全隐患。
  预防解决: 小面积可采用该方式,但若是大面积,且层高大于3.5米时,建议采用石材复合蜂窝板或转印铝板代替。
问题2: 石材安装未对缝,细节不完善:
  成因分析:
1、施工管理不到位。
2、石材自身有缺陷。
  预防解决:
石材与石材之间拼接安装时必须用红外仪器做垂直水平辅助安装,如是因石材本身原因必须通知负责人,根据情况决定是否返厂。
问题3: 石材与石材对角不通缝
  成因分析:
2、放线不到位,对墙面地面完成面线不能准确弹线到位。
1、在现场切割由于人的因素或设备的因素加工度不够导致45'角对不上;
  预防解决:
1、排版下单时事先将拼角石材做成整块的,不用做斜切角。石材到场安装时,经过试拼后根据尺寸现场切割直角边即可.
2、驻场检查人员必须严格控制两边的石材宽度,否则安装后无法对上.
3、建议厂家加工后,成品现场安装。
问题4: 石材墙面与吊顶缝隙过大
  成因分析: 墙面石材排版、放线不精确,石材和顶面缝隙过大 。
  预防解决:
建议采用石材墙面高于吊顶完成面线的做法,彻底规避掉这样的问题。
问题5: 石材阳角处45°拼角有缝隙
  成因分析:
1、下单图纸与后场加工交底不清.
2、石材倒角>45°,导致石材在转角处留有空隙。
  预防解决:
1、石材阴阳角施工应45度对角(须工厂加工)
2、若石材倒角已经>45°了,那么则可采用上图所示的方式,来进行收口处理。
四、 成品保护:
石材墙面加护角条保护↑
石材地面用石膏板做成品保护↑
石材施工完成后,应当进行成品保护,具体的保护措施与预防措施,与木饰面成品保护一模一样,感兴趣的朋友,建议你点击此处回看,由于篇幅有限,这里就不做过多赘述了。
05
成品保护
本期的内容到这里就结束了,一张图总结本文:
  • vivi520
    vivi520 沙发
    楼主辛苦,资料很详细,学习了
    2023-03-01 11:50:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
门窗、栏杆、百叶标准化工作汇报ppt
门窗、栏杆、百叶标准化工作
