护墙 – 类型、用途和结构
在建筑物、桥梁和道路上可以观察到护墙的建造。一般来说,几乎所有建筑物都会有护墙。无论是低层建筑还是高层建筑,我们都需要护墙,因为大多数情况下都会有屋顶板,露台需要保护。
对于这种类型的构造,本文后半部分讨论了不同的原因。安全性、美观、屋顶终止等是使我们建造护墙的一些关键因素。
一、让我们看看护墙是什么?
根据维基百科,它被定义为屋顶、露台、阳台、人行道或其他结构边缘的延伸屏障。基本上,它是在上述位置建造的砖石墙。
二、为什么我们需要护墙?
我们不能在没有任何保护或任何障碍的情况下保持屋顶、露台、阳台、人行道等的边界开放。这是我们在本文讨论的区域周围建造墙壁的主要原因。让我们看看除了保护之外,拥有墙壁的主要优点是什么?
护墙的优点:
1、利用空间:建造一堵墙将使我们能够利用整个空间。否则,它将无法使用在大多数空间中占用靠近边缘的区域。
2、这些类型的墙壁最重要的功能之一是居住者的安全。
3、作为灰尘等的屏障。
4、这是隐私的好选择,因为当它建造大约 3 英尺高度时是从外部转换的。
5、它切断了直射风并起到了防风的作用。
6、它为结构提供了更好的美学外观。可以建造不同的设计或不同类型的护墙。
7、它为安装在屋顶上的设备提供保护。
三、关于隔离墙的技术信息
1、墙的高度为900毫米或3英尺。它基于居住者的安全。有关于墙的高度的准则。这个高度的大部分都用于阳台,屋顶露台。
2、墙的宽度可能因结构而异。通常,它是225mm或9英寸。然而,它甚至可以由4英寸的砌块墙建造。
3、如果没有元件来承载由于墙壁中的约束而产生的拉伸应力,则暴露在阳光直射下的墙壁可能会破裂。
4、可以建造硬肋柱和梁以避免开裂。[有关施工细节,请参阅文章的后半部分]
5、大多数墙壁都是砖石墙。然而,在特殊情况下,这些墙被建造成钢筋混凝土墙。
四、护墙的类型
1、普通护墙:
它是像我们建造其他砖墙一样作为普通墙建造的实心墙。这些墙大多是用砖石墙建造的。但是,在某些情况下,它们可以建造为混凝土墙。
墙的高度和墙的高度可以基于相关的建筑和技术要求。因此,墙的最小高度可以被认为是900mm。
在屋顶露台、阳台等地建造护墙时,墙体应解释为从地板投射的混凝土路缘石上,以避免地板与墙壁之间的漏水。
此外,建议继续将防水层防水到墙上,以避免水渗入接缝。
2、四面楚歌的护墙:
这是历史上建造的最古老的墙。它们被建造为城堡中的保护墙。
墙壁上有开口,可以观察外面,也可以缩短箭头以射击三。
此外,这些开口作为保护措施有不同的启示。
由于这些墙壁是作为保护而建造的,因此墙壁的厚度相当高,在某些情况下墙壁的高度也很高。它因结构而异。但是,当它为保护而建造时,最小高度至少约为1800mm。
当这些墙壁是为美观而建造时,高度可以从 3 英尺不等。
墙壁主要为砖石结构。
3、穿孔护墙:
名称本身描述了这些类型墙壁的特征。不像普通的墙壁,这些类型的墙壁在墙壁上有开口。
开口可能是结构美学外观的一个特征和改进。
墙的高度和与其他类型的墙相同。
墙体开口和结构的设计可以从砖石墙本身创建,或者也可以插入作为预制构件铸造的单独嵌入件。
混凝土或钢嵌入物大多用作装饰品。
4、板式护墙
墙的外侧有面板。
面板具有良好的美学外观。
这些类型的墙壁可以在古代建筑中观察到。
5、倾斜护墙
这些墙壁主要与屋顶相连。
当屋顶被端接时,墙体在建筑物的边缘建造,以方便端接。此外,这些墙壁建在屋顶上方。
这些墙壁遵循屋顶的相同斜坡,以保持良好的美学外观。但是,有时墙壁被建造并完成为平坦的墙壁。
6、阶梯式护墙
这些类型的墙与倾斜的墙相同。但是,倾斜的墙壁上有台阶。
它增加了不同的墙壁视图。
不同的造型是为了改善墙壁的美学外观。
7、弧形护墙
这种类型的护墙是倾斜墙的进一步发展。
沿着墙壁的索普有弯曲的特征。
墙的其他特征与普通的倾斜墙相同。
8、平坦的护墙
平坦的墙壁与普通的墙壁相同。
这些墙建在同一个更高的地方。这些类型的墙壁的主要特征与普通类型的墙壁相同。
墙的壁厚和高度也与普通墙相同。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
路基土石方工程施工方案一、施工准备 1、交接线路中桩,复核GPS点,进行路线贯通测量,内容包括导线、中线及高程的复测,水平点的复查与增设,横断面的测量与绘制等,然后送交监理工程师核查,核对无误后进行现场放样测量,放出路基中桩、边桩,并标注路基挖填高度,以及取土坑、借土场、弃土场等的具体位置,并提交监理工程师检查批准。 2、填料试验:取土场的填料取有代表性的土样进行试验,试验方法按《公
