土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 抽水蓄能电站发电机知识
抽水蓄能电站发电机知识
发布于:2023-03-01 08:59:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
当有额定励磁电流时的短路电流与额定电流之比称短路比。短路比和不饱和同步电抗成反比关系。短路比大时,发电机过载能力较大,负载引起的端电压变化较小。并使空气隙增加,则电机尺寸增大,电机成本增加。短路比小时,发电机短路电流较小,稳定性较差,电机尺寸减小可降低成本。水轮发电机因水电站的输电距离较长,稳定性较重要,故短路比较汽轮发电机的短路比大些。
为什么正常运行时,xd应采用饱和值,而在短路时却不采用饱和值?为什么xq一般总是采用不饱和值? 正常运行时,电机磁路饱和,d轴磁路气隙小磁导大,磁路饱和而使xd减小,分析电机运行待性应取xd的饱和值。短路时由于电枢反应的去磁作用,使电机磁路处于不饱和状态,故应取Xd不饱和值分析电机,q轴磁路气隙大磁阻大,磁路不饱和,故xq一般取不饱和值。
磁性槽楔
电机上使用的导磁槽楔
磁性槽楔是一种电机上使用的导磁槽楔。磁性板槽楔是在树脂中均匀加入还原性铁粉,用无碱玻纤布复合增强热压成导磁板。
磁性槽楔,铁粉粒度为100-400目。磁性槽楔有以下几个特点:一是节能,电机采用磁性槽楔减少了励磁电流,改善功率因数,效率提高1-2%;二是延长电机寿命,电机采用磁性槽楔,可降低铁芯损耗40%以上,降低电机升温,减少电磁噪音和震动;三是降低启动转矩,由于磁性槽楔是导磁体,因此使电机的漏磁增强,启动转矩有所下降;四是安装简便,便于维修,磁性板槽楔适合于所有开口电机上使用,安装方法与竹制、环氧布板槽楔相同,修理时优于磁泥,可采取一次性整体退槽或破坏性退槽,残留物在槽中容易清理干净。
已经应用的磁性槽楔主要有模压磁性槽楔(优点:强度高,导磁强;缺点:生产效率低,价格很高);磁性板槽楔(优点:强度高,导磁强,生产效率高,价格适中,适合批量生产;缺点:损耗大);磁性引拔槽楔(优点:纵向强度很高,生产效率高,价格适较便宜,适合批量生产;缺点:横向强度较低,导磁率相对较低)
作者简介:
王艳武,高级工程师,高级主任工程师,哈尔滨电机厂有限责任公司产品设计部水轮发电机设计室技术专家,主要负责公司大型水轮发电机和发电电动机的研发以及大型水轮发电机故障原因分析与处理工作。曾担任麻石、黄登、索普拉多拉水轮发电机主任设计、溧阳、文登抽蓄发电电动机主任设计,白鹤滩百万机组水轮发电机转子研发。参与主创的《溧阳宽变幅水头高稳定性抽水蓄能机组关键技术与应用》项目的相关研究成果获得黑龙江省科学技术奖二等奖、水力发电科学技术奖二等奖、黑龙江省机械工业科学技术奖一等奖和全国电力行业设备管理创新成果一等奖。参与主创的《结合 DFSS 模式的宽变幅水头、高稳定性抽水蓄能机组研制》课题获中国质量协会质量技术奖优秀奖。 曾获哈电集团十大杰出青年、全国青年岗位能手。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
40张动图演示各种水泵工作原理
37张动图演示各种水泵工作原理 的补充 1、自吸型屏蔽泵 2、高温分离型屏蔽泵 3、柱塞泵结构图
