不管你是初入环保行业的萌新,还是沉浸多年的环保大咖,保持对行业相关知识的研究学习,是时时进步的基础。
我是江苏力鼎环保的小编—阿鼎,今天给大家总结了关于分散式污水处理的十大常见问题,快来看看你了解多少?
农村生活污水能不能直接用于灌溉?
简答:依据污水和当地情况而定
详解:污水中通常含有多种微量元素和丰富的有机质,尤其在缺水地区修建污水处理灌溉工程,充分利用这些水、肥资源是经济可行的。但由于污水中往往同时含有一些有毒、有害物质,如果不经处理即引入农田,将导致作物产量和品质下降,土壤物理、化学性状恶化,传染病和寄生虫病蔓延以及人畜中毒等严重后果。
污水随意排放为什么会导致水体富营养化?
简答:氮磷过多 植物疯长
详解:水体富营养化指的是水体中氮、磷等营养盐含量过多而引起的水质污染现象。由于氮、磷属于植物,包括水生植物的三大营养要素(氮、磷、钾),当这两种营养物质大量进入水体,就会引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,水中氧气不足,从而导致 水质恶化。
很多农村水体为什么会发臭?
简答:多种元素共同导致
详解:导致水体发臭的原因很多,除了常规的河边、水体的生活废弃物的堆积之外,氨氮超标,碳酸过高,含铁超标,硫化氢过高,都会导致水体发臭,而这些元素都是因为污水的随意排放,日积月累产生的。
经过化粪池的水可以直排吗?
简答:不能直排
详解:下水道污水排放有个国家标准,分为A级,B级,和C级,不同的城市所采用的环保标准也不尽相同。但未处理的粪水是达不到任何一级标准的,需要抽走,经过处理后排走。
常说的黑水和灰水有什么区别?
简答:区分于有没有排泄物
详解:黑水是厕所的废水;灰水是水槽、洗碗机、浴缸和洗衣机的废水。黑水存在疾病的细菌污染,而灰水的污染物较少。黑水只能作为植物的肥料回收利用,而回收的灰水可用于灌溉,冲厕所以及清洁汽车和地板。综上所述,黑水比灰水更危险。
污水处理过程中的好氧、缺氧、厌氧区域都有什么用?
简答:营造不同菌群生长环境
详解: 好氧池 是营造好氧的环境(溶解氧在4mg/L左右),利于好氧微生物生长。其作用是好氧活性污泥吸附、降解有机物。让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物。去除污水中的大部分cod、氨氮等有机物,去除污染物的功能。
缺氧池 是营造缺氧的环境(溶解氧在小于0.5mg/L),指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。利于缺养微生物生长。其作用是活性污泥吸附、降解有机物。
厌氧池 是营造厌氧的环境(溶解氧约为零),指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。利于厌养微生物生长。其作用是活性污泥吸附、降解有机物。
缺氧、厌氧池、好氧池的相互作用是互为串连,互相影响
污水处理中,硝化与反硝化反应的作用是什么?
简答:氧化和还原反应
详解:
硝化反应
在好氧条件下,通过自养型微生物亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的过程,称为生物硝化作用。
反硝化反应
在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO2--N和NO3--N还原成N2的过程,称为反硝化。反硝化菌为异养型微生物,在缺氧状态时,反硝化菌利用硝酸盐中的氧作为电子受体,以有机物作为电子供体提供能量并被氧化稳定。
为什么相对城市,农村的污水处理难点重重?
简答:配套措施不齐全
(1)责权不明,缺乏运营主体,难以监管。
(2)运营管理资金匮乏,难以保证污水处理工程正常运营。
(3)工程建设质量普遍不高,加大运营维护工作量。
(4)污水处理工艺的选择不够合理,难以长期稳定运行。
(5)运管技术薄弱,难以做到专业化管理。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
一文完全搞懂污水处理中水泵的分类、选型、维护以及故障排除!水泵,作为污水处理厂所有的设施中最为基础的一部分,其能否正常运行直接影响到污水处理厂的经济效益。鉴于污水的类型多样,如工业废水、生活污水等,工业废水中成分又各不相同,因此污水处理工艺对泵的需求也各不相同。 不过总的方向是无堵塞、磨损慢、寿命相对较长、防腐蚀、节能环保以及高效。 目前国内泵厂家生产的泵,在效率和寿命上与国外仍然有差距, 但是国外的泵价格高,交货期长,维护成本高,零配件价格昂贵且供货难,
