垃圾转运站
-彰显社区的文明程度、文化品味
-推进垃圾分类,实施生态文明
异味控制杀菌综合管理系统
-去除异味,杀灭病菌
-阻断“病毒细菌传播”路径
-削减臭味对人体健康的威胁
智慧除臭杀菌
-人机共存,无二次污染
-24小时实时净化处理
-实时监测空气质量,远程管理
一:垃圾转运站点异味污染严重的原因:
1、垃圾转运站设计问题;
2、垃圾转运站保洁管理问题-垃圾桶、地面、墙面等角落部位没有及时清理,导致污垢沉积,滋生细菌;
3、垃圾转运站除臭杀菌装置、通风等硬件问题-通风系统不完善,没有安装合理有效的除臭杀菌装置。
二:垃圾转运站解决系统
负压异味控制杀菌系统
a、超高阶光水离子净化技术
超高阶光水离子技术原理:超高阶光水离子技术是在光水离子化技术的基础上,加入“超高阶加速催化技术”二次开发的新型环境净化技术。采用宽光谱紫外线驱动技术和泡沫陶瓷离子盾催化技术,在多种贵金属催化剂的作用下产生链式反应,产生包括过氧化氢、羟基离子、超氧离子和生态化负离子在内的净化因子。通过分子扩散及空气流通,净化因子与室内空气中的污染物主动进行氧化还原反应,切断C-H,C-O化学健,破坏挥发性有害气体和异味气体的分子结构,使其分解成最基本的、对环境无害的物质,如CO2或H2O。同时净化因子能够破坏细菌和病毒的DNA等细菌赖以维持生命及繁殖的物质,导致细菌病毒死亡或不能繁殖,达到消毒杀菌的目的。
b、负压离子除臭净化装置
n除臭杀菌采用无耗材净化原理 n快速净化:超高阶光水离子技术的杀菌 / 异味控制净化效率是单独臭氧的 200 倍,是单独紫外线的 3000 倍。 n安全净化:产生的净化因子会全部还原成自然界的物质,没有二次污染。 n对人体零伤害:净化因子不会对人体产生任何影响,可以一直开启,保障整体环境一直保持洁净的水平。 n行业更强芯:采用纳米陶瓷触媒技术,有效反应效率提高百倍。采用纳米无极磁环 UV 离子管技术,可以持续有效工作6万小时以上。稳定可靠。
c、负压除臭系统前端异味控制装置
n除臭杀菌采用主动式无耗材净化原理 n快速净化:超高阶光水离子技术的杀菌 / 异味控制净化效率是单独臭氧的 200 倍,是单独紫外线的 3000 倍。 n安全净化:产生的净化因子会全部还原成自然界的物质,没有二次污染。 n对人体零伤害:净化因子不会对人体产生任何影响,可以一直开启,保障整体环境一直保持洁净的水平。 n行业更强芯:采用纳米陶瓷触媒技术,有效反应效率提高百倍。采用无极uv离子驱动技术,寿命长,稳定可靠。 n安装灵活:根据现场具体情况灵活选择安装方式.
2.E1双循环新风异味控制杀菌系统
a、管道式除臭杀菌机
n除臭杀菌采用主动式无耗材净化原理
n主动净化:除臭因子从喷流风口喷射到室内,主动分解室内污染源和杀菌,全面净化空气。
n行业更强芯:采用纳米陶瓷触媒技术和纳米 UV 离子管技术,有效反应效率提高百倍。
n智能控制:智能控制面板,内置微电脑控制器,2 档风量调节;可设置手动或自动功能。定时开关机,定时开关杀菌除臭模块。具有控制外置设备(如排风)的功能。显示环境温度和湿度。可以选配内置 pm2.5 颗粒物传感器和 VOC 传感器。具有滤网更换提示功能。带RS485 协议输出。可以选配扩展无线传输模块。
n安装美观:吊顶隐蔽安装,不影响室内装修效果。天花嵌入式安装喷流风口,保证出风效果的同时,美观大气。
n大风量 超静音:采用双向进风千叶涡轮式超静音离心风机。
n安装灵活:根据现场具体情况灵活选择安装方式:内循环安装、外循环安装、内外混流安装、负压模式安装等
3,超声波雾化异味控制杀菌系统
a、超声波雾化异味控制杀菌机特点
(高频微激波异味控制装置)
b、智能化超声波雾化异味控制杀菌机
(高频微激波异味控制装置)
n主动式净化:雾化喷洒除臭液,对空气和物表进行异味分解和杀菌;雾化喷洒消毒液,对空气和物表进行消毒防疫。
n被动式净化:高效除菌滤网过滤空气去除粉尘颗粒物和杀菌。采用低频无极宽光谱紫外线驱动技术,快速杀灭细菌
n病毒等微生物,有效寿命达 5 年以上。
n两种供水模式:直接接自来水供水;储水箱供水(方便没有自来水场所使用)。
n采用工业级集成式组件,超大雾化量,最大可达 16L/h。
n15 米超远距离喷雾功能,可以快速覆盖大面积的区域。
n所产生的雾粒直径小于 5μm,颗粒均匀,能长时间悬浮于空气当中,大大增强除臭液的除臭效率,节省运行费用。
n自动检测原液箱、配液箱、雾化箱内的液体容量,实现全自动加水配液和雾化的工作。并配有无水保护装置。
n内置智能微电脑控制系统,可设置自动定时开关机,设置间歇雾化工作频率,无需人员职守。
n采用可移动立柜式安装。
n箱体采用不锈钢材料。
C
垃圾压缩站垃圾转运站异味控制杀菌综合解决方案含cad及ppt方案介绍通风除尘喷雾式除臭系统
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何有效解决室内空气污染问题?从家装新风系统开始~近年随着雾霾天气的频繁发生,很多人开始认识到空气污染的危害,随之而来的室内空气污染也迫切需要解决。室内新风系统是运势而生的产品,大大的解决室内空气污染问题。 一、家中再也不闷 家中闷,那是因为室内没有足够通风换气,异味及潮气积累,加上人类活动而产生的废气没能及时排出使人们感觉头昏脑胀的感觉。新风净化系统能够有效引入富氧新鲜空气,让你舒畅仿佛置身绿色森林当中。 二、潮湿天气不发霉
只看楼主 我来说两句 抢板凳相关资料图纸为天正版本,故预览有些看不到,下载后用天正打开即可看到哦。
