土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请问:中性点直接接地的变压器低压侧,存在纯N线吗?
发布于:2023-02-28 16:50:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我认为从变压器低压侧中性点端子引出的是PEN线,根本不是N线。
请大家各抒己见、踊跃发言!
全部回复(6 )
  • kolapika
    kolapika 沙发
    TN系统是这样的,但TT系统就是单纯的N线
    2023-06-26 16:50:26
  • lxy1753901310
    lxy1753901310 板凳
    PE和N线只是在变压器中性点一同接出,如果中性点不接地,侧只有零线
    2023-06-25 15:04:25
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
《施工现场临时用电安全技术规范》中5.1.6条究竟是什么意思?
《施工现场临时用电安全技术规范》是建设部行业标准,编号为JGJ 46—2005 其5.1.6 条内容为  施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 请问:这样写,是否意味着可以利用大地做PE接零保护线? 我认为是绝对不可以利用大地充当PE接零保护线的! 另外,傻子也不会利用大地做相线的! 随意,实在想不出这5.1.6条究竟是什么意思?
