土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 多功能 LED 降压型恒流芯片AP2400
发布于:2023-02-28 15:30:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
产品描述
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流 采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流
特点
 ◆宽输入电压范围:5V~80V
◆可设定电流范围:10mA~6000mA
◆固定工作频率:150KHZ
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆平均电流模式采样,恒流精度更高
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆输出短路保护
◆过温保护
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆SOP8 封装
应用领域
◆手电筒
◆汽车灯照明
◆电动车,摩托车灯照明
发电机漏氢大原因分析查找
知识点:发电机漏氢大 1  发电机漏氢途径        发电机漏氢的途径通常有外漏氢和内漏氢两种。外漏氢是指发电机内的氢气通过泄漏点漏到机壳外的空气中。由于氢气在空气中扩散迅速,在距离漏氢点0.25m以外的空气中就很难发现氢气的存在,通常情况下这种漏氢危险性极小。因为标准状况下,氢气密度仅为空气的1/14,是地球上最轻的物质;氢的分子运动速度最快,从而有最大的扩散速度和很高的导热性,其导热能力是空气的7倍;而且氢气的密度很小,其流动阻力也很小。如果氢气漏到大气中,可以通过检漏找到漏点加以消除,如发电机端盖、定子上的所有法兰孔、气体管路系统、出线盒、机座冷却器等处的漏氢。
