土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 智能家居照明控制系统方案
智能家居照明控制系统方案
发布于:2023-02-28 15:06:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  智能家居概念的提出已经有一段时间了,但对其的认识与了解仍然停留在表面,并没有切实将该系统进行实际应用。
  智能家居照明控制系统方案,作为建设智能家居的应用控制系统之一,是对灯光效果进行智能控制与管理的系统。与传统照明相比,在控制方式、调光效果、照明效果等方面有明显差距,可实现灯光软启、调光、一键场景、一对一遥控及分区灯光全开全关等管理,并可用遥控、定时、集中、远程等多种控制方式,甚至可以用手机、电脑设置定时控制,实现达到节能、环保、舒适、方便的家居照明效果。
  该系统的运行,基于物联网技术,结合楼宇、别墅等生活住宅单位的布线情况,应用智能控制模块、无线通讯设备等硬件,接入物联网管理云平台,建立对家居照明的智能控制体系,满足各类功能区的多样化照明需求,营造舒心家居氛围。
  系统功能
  1)集中控制:对应用了智能家居照明控制系统的灯光效果,可在安卓/IOS手机、电脑端的云平台上进行集中控制,实现任何一个地方的终端均可控制不同地方的灯,或者是多终端控制同一盏灯;
  2)软启功:灯光开关采用软启动,开灯时,灯光由暗渐渐变亮,关灯时也是渐渐变暗,减少灯光忽明忽暗对人眼的刺激;同时也避免大电流和高温的突变对灯丝的冲击,延长灯具使用寿命;
  3)场景模式:云平台预设的多场景照明模式,比如会客、看电视、听音乐、睡眠、独自思考、外出等,一键切换到对应照明模式下,一次轻触操作即可实现多路灯光场景的转换,自动调节照明效果,您创造舒适、宁静、和谐、温馨的气氛。同时,可对灯光和电器的组合场景进行调节,控制—组灯、一盏灯的亮度、变色等;
  4)定时控制:管理云平台支持预设定时照明效果,对照明系统的某一盏灯或全部照明设备设定控制,定时开闭进行定义。例如,在每天早晨7:00,将卧室的灯光缓缓开启;在深夜23:00,自动关闭全部灯光。
  5)数据存储:系统配备数据采集模块,自动收集照明系统的用电量、电压、电流等数据,并自动存储在云平台上,可查询、对比分析、导出下载等,复盘家居用电详情;
  6)本地开关:按照日常习惯,直接点击控制面板控制本地灯光;也可以任意设定所需控制对象,比如门厅按钮来控制照明设备;
  7)联动控制:支持用红外手持遥控器、门磁传感器等控制照明系统的灯具的开关及调光效果,无论灯具是否处在本房间内,不需要进入房间也能控制照明效果;
  8)功能延伸:可与暖通控制系统、安防门禁系统等基于物联网研发的系统联用,通过一套管理云平台,智能化控制家居的灯光、室温、门禁、窗帘等,推动智能家居的实现;
  应用智能家居照明控制系统,是建设智能家居的一步,从照明效果上体现物联网时代的便利,为提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,提供了一种可能性。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
AP54083 大功率深度调光 降压恒流IC 汽车灯 舞台灯 台灯IC
产品描述 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-22 0 V 输入 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率150W 电流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范 围 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。 APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片 内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电 流。
