钢结构工程之所以在建筑行业受到人们的青睐,特别适用于轻钢结构厂房的建设,是因为它具有良好的结构强度,良好的抗震、耐火、隔音和保温性能,同时它也是建筑行业最受欢迎的绿色建筑,代表符合循环利用可持续发展的要求,符合建筑高质量发展的要求。先简单说一下轻钢建筑的支撑体系。
对角支撑:门式钢架的对角支撑设置于屋面侧墙,主要用于抵抗风力和吊车的核载,它采用两端带螺纹的抗拉圆钢设置,也可以采用角钢设置。
轻钢结构厂房连系梁:门式钢架受压翼缘的平面外刚度比较小,所以采用角钢或者檩条连接主钢架受压翼缘,可以有效防止受压翼缘平面外局部的失稳。
垂直支撑:多层的轻钢结构厂房当中的支撑体系,侧向刚度比较弱,为了抵抗水平地震的作用,减少层间位移。在墙体内部设置了槽钢或者角钢的垂直支撑,并按拉杆进行了设计。
门式刚架轻钢结构厂房的支撑,设计也可以比较灵活,比如说为了开设门窗的方便或者满足其他的需要的话,可以采用x型或者单斜杠行以及k字型、m型w型,v型支撑等等,为了达到良好的抗震效果,一般大多数都采用偏心支撑。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
