土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 食物污水处理中的生化处理体系
食物污水处理中的生化处理体系
发布于:2023-02-28 13:45:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下食物污水处理中的生化处理体系
  生化处理系统为食物污水中常用的系统,也是其重要的系统。因食物污水一般具有较好的可生化性,因而以生化法为核心的处理办法是食物污水处理中常用的办法,常用工艺有SBR法、生物转盘、AAO法等,但其首要原理都是活性污泥法,运用生物菌种来分解水中的BOD。
  AAO生化污水处理设备由(水解酸化池、一级接触氧化池、二级接触氧化池、堆积池组成),污水在水解酸化池进行酸化处理,经过水解并在产酸菌的作用下,将废水中的大分子难降解的有机物分解成小分子有机物、去除部分COD及可溶性的有机酸,并调节废水水质、水量,后续处理负荷安稳;经水解酸化池流入生物接触氧化池进行生化反应,生物接触氧化池在充足供氧的条件下,好氧微生物群以污水中的有机物为养分,经过分解吸收有机物来进行本身的推陈出新活动,然后抵达去除污水中有机物的状态。为保证好氧处理,在系统内设置膜片曝气器及弹性立体填料,设备经过曝气将氨氮等成分转换成氮气、氨气,设备添加弹性填料进步好氧及增大生物膜的面积,增大曝气池内的生物量,进步有机物去除率,具有处理安稳、容积负荷高、污泥产率低、剩下污泥含水率低等特色。
  主要污染物
  食物工业质料广泛,制品品种繁多,排出废水的水量、水质差异很大。
  废水中主要污染物有(1)漂浮在废水中固体物质,如菜叶、果皮、碎肉、禽羽等;(2)悬浮在废水中的物质有油脂、蛋白质、淀粉、胶体物质等;(3)溶解在废水中的酸、碱、盐、糖类等:(4)质料夹带的泥砂及其他有机物等;(5)致病菌毒等。食物工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高,易糜烂,一般无大的毒性。其危害主要是使水体富营养化,以致引起水生动物和鱼类,促使水底沉积的有机物产生臭味,恶化水质,污染环境。
    yj蓝天 沙发
    食物工业这个概念还是很少见的,应该是食品工业吧?学习啦,谢谢楼主分享。
    2023-03-01 07:19:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮超标的原因危害及解决办法
