土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ COD和总氮去除的知识点
COD和总氮去除的知识点
发布于:2023-02-28 09:54:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 COD和总氮去除的知识点
脱氮主要条件是什么:
  • 1、碳源;
  • 2、溶解氧;
  • 3、回流比;
  • 4、氨氮氧化程度。
01 碳源
如果说,TN也有特效药的话,那么碳源一定是去除总氮的特效药。
众所周知,反硝化反应主要在缺氧段;在缺氧状态下,反硝化菌会以有机碳源为电子供体、以硝态氮和亚硝态氮为电子受体进行反硝化反应。当缺氧池内有适量的碳源的时候,反硝化菌得到很好的营养物质补充,大量繁殖发生反硝化反应因此降低TN。
但是,也遇到过TN突然升高了,便大量投加碳源,结果TN没有控制下来,反而出水的COD超标了这样的实际案例。有没有遇到过的水友并如何解决?
反硝化可以利用的碳源有很多种,目前常用的有葡萄糖、甲醇、乙酸、乙酸钠、新型碳源等等,这么多种类的碳源,何类废水适合何种碳源,你知道吗?还有一个经济问题,那就是如何在保证达标的情况下,投加最少的碳源?
02 溶解氧
前面已经提到反硝化菌属于兼性厌氧菌。在溶解氧高的情况下,会优先利用氧气进行好氧反应,碳源就会被浪费掉,因此应尽量降低缺氧区的溶解氧,最好控制在0.2mg/L以下。
03 回流比
大家都知道内外回流;内回流的目的在于将好氧段产生的硝态氮回流到缺氧区,外回流的目的是向生化系统补充污泥,同时也起到补充硝态氮的目的。
在脱氮系统中,如果在不考虑同化作用去除TN的情况下,TN去除率是可以简单的以内外回流比来计算,公式如下: 理论去除率=(R+r)/(1+R+r) 。
无论是去除率是60%、70%、80%还是更多或者更少。在条件有限的情况下如何利用自身的系统尽可能提高效率,咱们要不要开启内回流,内回流的比例控制在多少?这个你知道吗?
04 氨氮氧化
氨氮氧化需要一定的碱度,厌氧出水就要保证合适的PH值。COD要低,泥龄要长,否则氨氮氧化效果会很差;氨氮效果差,回流液回流到缺氧区就没什么用,最后还是出水氨氮高。
COD
系统的COD在污水中有三种存在形式,分别是溶解态、胶体态、悬浮态三种。这三种不同的形态在系统中去除的方式不同。
COD的去除相对来说更容易计算一些。主要是看进水浓度、污泥量、好氧段溶解氧、抑制条件等等。也有其对应的公式。
但是二沉池出水的COD和BOD突然升高的原因,这反映了污水处理的故障,有外部原因,也有内部原因导致功能故障,要做好有害物质分类。识别其特征,首先要测定出水COD;分析污水处理中出水COD和BOD5值升高的现象,其中大多数由颗粒状物质或溶解性化合物质引起,有多种方法可确定其产生的原因。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,知识点丰富,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-01 07:24:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
知识科普(水系列)| 水环境——什么是第一类污染物?
水环境——什么是第一类污染物? 0     1   什么是第一类污染物?       第一类污染物是指能在环境或动植物体内蓄积对人体健康产生长远不良影响者。含有此类有害污染物的废水,不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别,一律在车间或车间处理设施排出口取样,其最高允许排放浓度必须符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中已列出的 “第一类污染物最高允许排放浓度”的规定。
