土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM小技巧丨关于如何在Revit明细表中显示门窗面积
发布于:2023-02-27 16:57:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  在明细表中显示门窗面积(以门明细表为例)在新建一个门明细表后,可以发现在Revit中不能直接使用明细表统计门窗面积。
  这时,可以通过使用添加“计算值”的方式来处理,得到如下图所示,两种不同的面积统计结果:
  除此之外,明细表中正文的显示方式,还常有以下形式:
  步骤简述以及新建文字类型方法如下:1.新建一个门明细表2.使用计算值添加计算值
  3.添加面积参数
  4.编辑明细表属性,达到不同的效果A:当对格式命令下的面积,不进行计算总数时,可达到如下面积统计结果(显示为该门(窗)单樘面积)
  B:当对格式命令下的面积,进行计算总数时,可统计出门(窗)总面积
  C:在通过对排序/成组命令下,排序方式的设置,可达到下列不同的结果
  1.
  2.
  3. 如何新建“外观”选项卡选项中的文字类型:
  1.单击“注释”选项卡下的“文字”面板
  2.从“类型属性”对话框的“类型”列表中选择要使用的文字属性。
  3.如果需要,单击“重命名”以重命名类型,或单击“复制”以创建新文字类型。
  4.指定有关文字注释显示的属性。
  5.单击“确定”。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:如何选择大功率变频器型号
  变频器应运而生。但由于电机负载类型繁多,对所配变频器的功能需求也是各有不同,那么该如何给电机选择合适的变频器呢?这些都是摆在工程师面前的问题。变频器原理运用于变频原理和电子信息技术,根据更改交流电的频率和幅度值来操纵交流电动机的输出功率传送构件。变频器应按照控制目标的类型、静态速度精度、调速范围、启动转矩等因素,来考虑选择变频器相应的型号。使之在满足工艺和生产要求的同时,既好用,又经济。而为整个电机系统挑选合适的变频器,则更是一个令人头疼的问题。
