土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场常见问题及正确做法案例!
施工现场常见问题及正确做法案例!
发布于:2023-02-27 15:14:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工现场常见问题及正确做法案例
问题描述:
1、地下室外墙土方未分层回填,存在垃圾、石块;
正确做法:
1、土方回填应填筑压实,分层回填时应满足200-300mm;
问题描述:
1、电渣压力焊焊包不饱满、偏心;
正确做法:
1、接头处轴线偏位不得大于钢筋直径的0.1倍,且不大于2mm;焊包高度不得小于4mm;接头处弯折角不得大于3度;
问题描述:
1、混凝土结构墙钢筋保护层垫块设置不足,存在开裂、露筋现象;
正确做法:
1、剪力墙设置竖向、水平向梯子筋,有效控制钢筋间距及定位;
问题描述:
1、混凝土结构板底露筋、保护层不足
正确做法:
1、板钢筋设置马镫钢筋有效保证板筋的位置及保护层厚度;
问题描述:
1、直螺纹套筒连接接头处露丝扣超出规范要求;
正确做法:
1、规范要求外露丝扣1.5p±0.5
问题描述:
1、直螺纹套筒连接接头钢筋端头未切齐剥丝,影响接头受力,且预留接头位置无保护帽;
正确做法:
1、改用切割机切断钢筋,保证直螺纹剥丝端头平齐,接头位置设置保护帽;
问题描述:
1、钢筋直螺纹有效丝扣数不满足规范要求;
正确做法:
1、直螺纹连接有效丝扣应根据套筒尺寸规格进行推算,且预留外露丝扣数;
问题描述:
1、墙柱箍筋加工弯钩不符合规范要求;
正确做法:
1、墙柱箍筋加工弯钩角度:135°弯钩长度:min(10d,75mm);
问题描述:
1、主次梁交界部位主梁箍筋未贯通设置;
正确做法:
1、主次梁交界处主梁箍筋应贯通设置;
问题描述:
1、墙柱起步筋距地面间距过大,不满足规范要求;
正确做法:
1、墙柱起步筋距地面间距不应大于50mm;
问题描述:
1、柱纵向受力钢筋焊接接头在同一水平面;
正确做法:
1、焊接接头部位严格按照规范要求相互错开,错开长度不小于35d且不小于500㎜;
问题描述:
1、大于300mm预留洞口未按规范设置洞口加筋补强;
正确做法:
1、大于300mm的预留洞口周边设置双层双向加筋补强处理;
问题描述:
1、盘扣式脚手架悬臂自由端高度过大;
正确做法:
1、盘扣式脚手架悬臂自由端高度不应大于650mm;
问题描述:
1、模板支撑立杆顶托伸出长度超规范要求;
正确做法:
1、规范要求顶托丝杆伸出长度不大于300mm;
问题描述:
1、盘扣式脚手架悬臂自由端高度过大;
正确做法:
问题描述:
1、钢管扣件式脚手架悬臂自由端高度过大;
正确做法:
1、扣件式脚手架悬臂自由端高度不应大于500mm;
问题描述:
1、楼层内支模架底部缺失部分垫板及扫地杆,架体稳定性不足;
正确做法:
1、模板支撑架在立杆底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆;
问题描述:
1、楼层内支模架底部缺失部分垫板;
2、内排架U托顶丝外露长度不满足规范要求200mm;
正确做法:
1、模板支撑架立杆底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心;
问题描述:
1、梁腹板高度过大,未采用对拉螺杆加固;
正确做法:
1、要求对腹高大于450㎜的梁使用对拉螺杆加固,避免后期梁部位出现涨模、变形现象;
问题描述:
1、剪力墙模板加固方式不符合要求;
正确做法:
1、剪力墙设置6道对拉螺杆,底部距地面200mm,顶部距顶板300mm,中间间距控制在400mm-450mm
问题描述:
1、顶板次龙骨间距设置不均匀;
正确做法:
1、顶板模板次龙骨中心间距为200mm~250mm且均匀布置;
问题描述:
1、铝模背板销钉固定间距过大,不满足规范要求;
正确做法:
1、销钉间距不宜大于300mm;
问题描述:
1、剪力墙固定斜撑设置不足;
正确做法:
1、当设置斜撑时,墙斜撑间距不宜大于2000mm,长度大于等于2000mm的墙体斜撑不应少于2根;
问题描述:
1、混凝土结构板支撑体系提前拆除;
正确做法:
1、混凝土结构板支撑体系拆除应满足GB5066-2011(拆模报告);
问题描述:
1、施工洞口部位梁与剪力墙交接处模板加固方式不合理,存在错台现象;
正确做法:
1、梁底进行单独支撑,且梁与剪力墙模板交接处梁模板做成定型L型模板,次龙骨压制墙、梁模板竖向拼缝处。
问题描述:
1、作业层楼梯施工缝甩槎未上返至1/3处;
正确做法:
1、作业层楼梯施工缝甩槎应上返至1/3处或梁支座处。
问题描述:
1、混凝土接槎部位漏浆、错台;
正确做法:
1、上下层交接部位预埋老螺栓方式进行支模,提高上下层交接部位成型质量;
问题描述:
1、混凝土结构墙根部烂根、漏浆;
正确做法:
1、剪力墙模板安装时底部应设置看脚木方,外部使用水泥砂浆进行封堵,有效减少剪力墙根部烂根现象;
问题描述:
1、厨卫间降板控制不准确,阳角破损;
正确做法:
1、厨卫间降板控制采用角钢控制标高,后期成型质量较好;
问题描述:
1、混凝土结构墙柱阳角存在破损现象;
正确做法:
1、墙柱体浇筑完成后使用护角条做成品保护;
问题描述:
1、混凝土结构面存在踩踏、脚印现象;
正确做法:
1、结构楼板面浇筑完成后应进行二次抹压收光,强度未达到1.2MPa前严禁上人;
问题描述:
1、混凝土结构面存在串标现象;
正确做法:
1、根据设计要求在节点处设置拦灰网,严禁出现串标号现象;
问题描述:
1、混凝土施工缝未凿毛、不到位;
正确做法:
1、混凝土施工缝应细密剔凿,提升结合质量;
问题描述:
1、结构楼板开裂渗漏;
正确做法:
1、结构楼板浇筑之前,应对其支撑体系进行验收,验收合格方可进入下一道工序;
2、浇筑过程,墙梁板交接处应该使用平板振动器和插入式振动器振捣密实;
问题描述:
1、楼层内砂浆随地搅拌;
正确做法:
1、楼层内设置砂浆灰斗槽,搅拌好的砂浆应放置在灰斗槽内,避免砂浆水分流失影响砂浆强度;
问题描述:
1、砌筑时随意留槎,留置阴槎
正确做法:
1、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工;
2、在抗震设防烈度8度及8度以上地区,对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,严禁留置阴槎。
问题描述:
1、构造柱未按要求设置马牙槎;
正确做法:
1、墙体与构造柱连接处宜砌筑成马牙搓,先退后进,马牙搓深入墙体 60-100mm、搓高 200-300mm 并应为砌体材料高度的整倍数。
问题描述:
1、墙体植筋采用圆钢,未按规范要求做180度弯头;
正确做法:
1、墙体植筋采用圆钢时,应按图集要求做180度弯头;
问题描述:
1、砌筑墙体拉结筋间距过大;
正确做法:
1、构造柱的钢筋应锚入梁板或基础内上下各 500mm,留出钢筋长度不小于 700mm,钢筋搭接600mm,植筋时需确保植筋深度与拉结筋抗拔强度。
问题描述:
1、构造柱搭接区域箍筋未加密;
正确做法:
1、构造柱上下端加密区应根据设计要求(一般不小于500mm.),且箍筋进行加密设置@100mm;
问题描述:
1、二次结构支模对穿砌体;
正确做法:
1、构造柱支模施工时,严禁对穿砌体支模,可采用对拉螺杆间距@500沿构造柱位置设置;
问题描述:
1、构造柱支模采用步步紧,穿砌体加固;
正确做法:
1、转角部位构造柱采用对拉螺杆穿自身加固;
问题描述:
1、构造柱支模未设投料斗;
正确做法:
1、构造柱支模时应设投料斗(高出梁顶30-50mm),从而确保构造柱浇筑密实,浇筑时同料斗同时浇筑,待初凝后及时凿出;
问题描述:
1、外墙腰梁与构造柱交接部位施工工序倒置,易造成伸缩冷缝引发后期渗漏;
正确做法:
1、腰梁和腰梁以下的构造柱完成浇筑后再浇筑腰梁以上构造柱;
问题描述:
1、窗台压顶厚底浇筑不足;
正确做法:
1、窗台压顶入墙深度应满足250mm,厚底符合设计要求(一般不小于100mm);
问题描述:
1、窗台压顶后浇,工序倒置;
正确做法:
1、门洞部位砌筑墙体应在窗台压顶施工完成后进行砌筑;
问题描述:
1、砌筑墙体洞口部位过梁未设置、入墙深度不足;
正确做法:
1、砌筑墙体强电箱顶部设置入墙深度不小于250mm混凝土过梁;
  • xrh67
    xrh67 沙发
    很有借鉴作用。
    2023-02-27 18:26:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
土方开挖与填筑设备、技术及质量控制
土方开挖与填筑设备、技术及质量控制
