土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 浅谈氧化沟工艺
浅谈氧化沟工艺
发布于:2023-02-27 14:35:27 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
 氧化沟工艺
一、认识氧化沟工艺
氧化沟工艺又名氧化渠工艺,它是 活性污泥法 的一种变型,因其 构筑物 呈封闭的环形沟渠而得名。
二、氧化沟的工艺流程图
三、氧化沟的反应原理
污水进入氧化沟和活性污泥充分混合,再通过曝气装置特定的定位作用进而产生曝气推动,使得污水与污泥在闭合渠道内成悬浮状态做不停的循环,污泥在循环中进一步与污水充分混合,其中微生物与有机物充分反应,然后混着污泥的污水进入二沉池,进行固液分离,使污水得到净化。
四、氧化沟工艺的基本结构
氧化沟一般由沟体、 曝气设备 、进出水装置、导流和混合设备 组成 ,沟体的平面形状一般呈环形,也可以是长方形、 L形、圆形或其他形状,沟端面形状多为矩形和梯形。
(1)氧化沟沟体
氧化沟的渠宽、有效水深等与氧化沟分组形式和曝气设备性能有关。除了奥贝尔氧化沟   外,其他氧化沟直线段的长度最小为 12m或最少是水面处渠宽的2倍。
当配备液下搅拌设   备时,实际水深可以比单独使用曝气设备时加大。所有氧化沟的超高不应小于 0。5m,当采用表面曝气机时,其设备平台宜高出水面1~2m,同时设置控制泡沫的喷嘴。
(2)曝气装置
曝气装置是氧化沟中最主要的机械设备,对氧化沟处理效率、能耗及运行稳定性有关键性影响。
除了供氧和促进有机物、微生物与氧接触的作用外,还有推动水流在沟内循环流动,保证沟中活性污泥呈悬浮状态的作用。曝气转刷或转盘应该正好位于弯道下游直线段氧化沟的 4 ~5m处,淹没深度为100 ~300mm,并将整个氧化沟宽度方向满布。
(3)进出水装置
进水及回流污泥位置与曝气装置保持一定距离,促使形成缺氧区产生反硝化作用,并获得较好的沉降性能(低 SF/)。
出水位置应布置在进水区的另一侧,与进水点和回流污泥进口点保持足够的距离,以避免短流。当有两组以上氧化沟并联运行时,设进水配水井可以保证配水均匀。交替式氧化沟 进水配水井内设有自动控制配水堰或配水闸,按设计好的程序变换氧化沟内的水流方向和流 量。
(4)导流装置
为了保持氧化沟内具有污泥不沉积的流速,减少能量损失,必须有导流墙和导流板。一 般为保持氧化沟内污泥呈悬浮状态而不致沉淀,沟内断面平均流速要在0.3m/s以上,沟低 流速不低于0.1m/S。一般在氧化沟转折处设置导流墙,使水流平稳转弯并维持一定流速。
五、氧化沟工艺的主要优点
(1) 可接受较高浓度的生活污水及有机生产废水。对水量及水质的冲击负荷有良 好的承受能力,从而保证了稳定的出水水质,这对于生产性废水的处理尤为理想。
(2)具有高效率的BOD去除能力,在良好的运行条件下,可达到99%。
(3)在低温也能达到良好的出水效果。
(4)有良好的脱氮效果,并具有一定的除磷能力。
(5)由于氧化沟混合液悬浮固体浓度高、剩余污泥少
且稳定,因此一般的氧化沟工艺系统中可省略掉初沉池,并缩小和简化污泥处理设施规模,大大降低建设费用。尤其当采用了钢筋混泥土之外的结构形式时,建设资金会更为降低。一般地说,当水量规模较小时,氧化沟工艺投资少的   优势最为明显。
( 6) 氧化沟运行管理极为简便。据调查,在北欧一些小城镇运行的氧化沟,在无专人管理的情况下,仍然能处于良好的运行状态。
六、氧化沟工艺的主要缺点
( 1)占地面积较大,能耗较高。
( 2) 去除效率、特别是氮磷的去除效率不高。
( 3) 对废水的适用范围还不够广、机械性能和形式还有待提高。
(4) 有污泥上浮问题,当废水中含油量过大,整个系统泥质变轻,在操作过程中不能很好控制其在二沉池的停留时间,易造成缺氧,产生腐化污泥上浮。
(5)对于BOD较小的水质完全没有处理能力。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习氧化沟技术有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2023-02-28 07:58:28
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
垃圾渗沥液污泥图片求助
哪位大咖有厌氧污泥、AO池污泥照片的,发一下
