直播回顾
高层供水 水泵无界
随着新建超高层小区数量的增加,新建泵房在初期设计和布局的合理性将直接影响到居民的居住体验。
选择低噪音供水设备可以减少噪音扰民的问题,合理布局设备和管路可以方便后期的维护管理,互联互通数字化供水系统让水务公司能实时监测水泵运行状态。
格兰富致力于打造标准化、智慧化、数字化的二次供水泵房,为水务公司、物业管理公司和居民带来可靠稳定高效的二供解决方案。
项目介绍
镇江吾悦西珑悦府小区,共计1294户居民,小区最高层为34层,水泵房为该居民小区和周边的商业配套提供供水。
原设计方案
△ 原设计方案图纸
机组水泵一字排开
× 空间狭小、局促
× 运维不便
水泵出水上翻设计
× 遮挡水泵
× 维护、管理不便
采用传统CR水泵
× 符合国家二级能效,国际IE3能效标准
× 泵房数字化、智慧化有待升级
传统PLC控制
× 控制效率不高
× 联动运行性能欠优
格兰富优化方案
△ 格兰富优化方案图纸
机组成套设计,设备整体优化排布
√ 通道宽敞
√ 便于管理
水泵出水管、进水管成180°角设计
√ 水泵直观可视
√ 维护、管理便捷
采用数字集成永磁全变频CRE水泵
√ 效率提升,符合国家同步电机一级能效,符合国际IE5能效标准。
√ 降低泵房运行能耗,为水务公司的统管奠定基础。
√ 具有物联技术,智能终端即可与水泵直接互联,满足水务公司对泵房数字化、智慧化要求的标准。
数字智能控制器
√ 辨识水泵高效运行模式,提升控制效率。
√ 水泵联动控制优势显著,以较低能耗运行。
直播Q&A
问
采用格兰富的供水系统节能一般能节能多少?
答
格兰富IE5电机的效率提升至少比IE3高10%,配备IE5电机的CRE泵比配备IE3电机的CR泵的运行能耗降低30%。格兰富的数字化集成供水系统的节能效率会比格兰富自己的普通变频机组效率提升11%以上。
问
稀土永磁电机是什么电机?
答
属于同步电机,相对于异步电机在二供系统更具能效优势。
问
如何使用手机看到流量、频率、进出口压力等?
答
可以通过格兰富的APP和专用的附件Grundfos GO进行手机监测。
问
管道漏水会有预警吗?
答
如果压力建立不起来会有预警,出现爆管会自动停机。
格兰富二次供水系统亮点
一、前期采用BIM设计
通过BIM设计,优化泵房的设备排布和管道走向,突破了水泵房空间狭小的限制。
二、格兰富数字化集成变频水泵-CRE泵
海拔6000m的高原
零下40°的极寒天气
1971年格兰富发明了全球第一台不锈钢立式多级离心泵(CR)泵,CR泵迄今已有50余年历史。在1992年,第一台格兰富数字化集成变频水泵的问世。现在,每天全球有350万台格兰富CR泵在工作。
从1995年进入中国,格兰富CR泵在中国遍地开花。
CR泵亮点
1) 缩小占地面积
将控制器移到控制柜,缩小控制柜大小,缩小机组占地面积
2) 提高防护等级
控制柜内变频器防护等级IP20,数字集成全变频控制器防护等级IP55,
保护变频控制单元不受潮湿高温的环境的影响
3) 稀土永磁电机超过IE5能耗
IE5电机的效率提升至少比IE3高10%,配备IE5电机的CRE泵比配备IE3电机的CR泵的运行能耗降低30%、
在中小流量的时候,更能节省能耗
4) 与控制器联动、降低整体能耗
在导入水泵数据曲线后,精确了解水泵运行工况点、流量、扬程、能耗、效率,同时与控制柜和控制器互联互通,对联动的水泵进行能耗管理,降低整体运行能耗。
5) 应急模式
单台水泵也能控制恒压供水和变压变流的供水,单台水泵可联动控制其他并行水泵。
三、与智慧化终端互联互通
Grundfos GO界面演示
可以以各种方式接入BMS楼宇控制系统或SCADA数据采集与监控系统。
采用专业加密连接装置与手机互联后,通过Grundfos GO应用可便捷地通过手机监测水泵的运行状态(流量、压力、运行能耗、故障信息)
通过导入水泵曲线数据,计算在不同工况点,变频器通过操控运行水泵的数量,实现优化的水泵效率和能耗。通过变频器控制,双泵运行在高效区的能耗也可能低于单泵运行在低效区的能耗。
1) 通过控制器计算出并联水泵的能效输出的效率点,同时结合水泵曲线数据的导入,优化供水系统整体能耗。
2) 冗余配置的压力传感器,让供水系统更稳定可靠
3) 比例压力的调节,可实现变压变流,进一步降低能耗。通过算法,生成平滑的水泵曲线,减少人为操作带来的影响。
4) 停泵尝试
自学习模式下,了解供水系统是否处于低小流量状态,在低小流量状态下能及时停止水泵运行,保护水泵同时降低设备运行能耗。
5) 软压力累计
在初期调试和停水来水时,供水系统根据初始管网压力,缓慢建立供水管网压力,避免全速运行的一个闷打,避免因压力波动造成供水系统的当机或管路爆管。
6) 止回阀报警
监测止回阀的渗漏和回流水,了解止回阀的堵塞情况。
五、多通道智能止回阀
止回阀,通过降低阀门损失,提升整体运行效率。同时,多通道止回阀在中小流量情况下,避免阀板震颤给居民的噪音干扰。
六、冷拔管路,激光焊接
冷拔技术,减少供水管路上的焊缝,让设备运行更稳定。
采用BIM设计,在设计阶段达到高精度的设计,便于后期管路的激光焊接工艺,让焊缝精度高、材料变形小,让整体管路安全、可靠。
更多案例
a. 超高层小区新建二供泵房案例
【苏州湾景苑西小区智慧化二次供水】
b. 二供泵房改造案例
【深圳盐田区率先示范二供泵房改造】
更多内容关注格兰富市政水务公众号
免费7人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
二次供水改造?泵房空间小、水泵噪音大、高峰期供水压力不足难题怎么破?近年来,饮用水安全与健康日益成为最受关注的民生问题。深圳作为中国特色社会主义先行示范区,高度重视优质饮用水供给问题,提出要将盐田区率先打造成全市自来水直饮示范区的“样板”和对外展示的“窗口”,为后续深圳乃至大湾区老旧泵房的改造做出示范。 项目背景
只看楼主 我来说两句抢地板国内做二次供水的厂家很多,质量也参差不齐,关键还是技术研发的投入不够,运行的耐久性和平稳度差一些,但是价格相对便宜好多。
谢谢楼主的分享!
