聚合氯化铝是用在污水处理中,做混凝剂、絮凝剂、助凝剂、沉淀剂使用的,主要用在工业污水和饮用水净化中。但是,在实际使用时,只有三氧化二铝含量达到百分之30的聚合氯化铝PAC才能用在饮用水处理中,那么,同样是聚合氯化铝,为什么只有百分之30含量以上的聚合氯化铝可以用在饮用水净化中
百分之30含量的聚氯化铝由氢氧化铝粉末和钙粉末加工而成。与普通工业聚合氯化铝相比,它具有重金属含量低、沉积少、化学水清澈透明等特点,以前一般用作药剂。随着人们对水质要求的提高和对环境的重视。
当然,常用的是用于污水处理的百分之28氧化铝(PAC)和用于饮用水处理的百分之30聚氯化铝。百分之30聚合氯化铝的使用效果较好。即使水看起来很清澈,百分之30的聚合氯化铝仍然可以去除杂质。正常污水处理也是如此。根据污水的浊度,高浊度的水适合于低含量聚氯化铝,处理不完全清洁,但成本低。低浊度的水需要进行更清洁的处理!
只要含量达到百分之30,它的重金属含量就能达到饮用水级别的标准,在使用这两种百分之30含量的聚合氯化铝处理饮用水之后,水中的重金属能保证不超标。而低含量的聚合氯化铝处理之后的水质,重金属肯定是要超标的。
也就是对生活饮水的考虑,饮用水的择定为百分之30含量以上标准的聚合氯化铝。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
重金属废水处理工艺全解析据统计,我国每年产生400亿t左右的工业废水。其中重金属废水约占60%。这些废水严重污染地表水与地下水,造成可利用水资源总量急剧下降。重金属废水一般来源于矿山开采、金属冶炼与加工、电镀、制革、农药、造纸、油漆、印染、核技术及石油化工等行业。重金属难以生物降解且易被生物吸收富集,毒性具有持续性,是一类极具潜在危害的污染物,如不治理必将对生态环境及人体健康造成严重的威胁。然而,重金属作为一类重要的宝贵的资源,又具有很高的使用价值。因此如何有效治理水体重金属污染,保护人类健康和生态环境,同时回收利用重金属,缓解我国资源和环境的压力,是当前不可忽略的问题。
只看楼主 我来说两句抢地板非常好
PAC的基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
