土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 稳压电源电流调不上去的原因有哪些
稳压电源电流调不上去的原因有哪些
发布于:2023-02-27 09:48:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、调停电压时,发现空载电压调不上去。
有些操作者喜爱把“电流调度”电位器左旋到头,至使电源空载电压也调不起来。这说明他对“电流调度”缺少实质性的理解。因为电源即便处于空载也要耗费一点点电流,而你把“电流调度”关到零,连一点点小电流都不放出来,当然空载电压也升不起来了所以“电流调度”一般不要调到零(向右调到四分之一圈左右就不会发生以上情况了。
一般操作方法:作稳压电源输出电压时,应将电流调度旋钮顺时针旋终究,并坚持。调度电压调度旋钮操控输出的直流电压值。作稳流源输出电流时,应将电压调度旋钮顺时针旋终究,并坚持调度电流调度旋钮操控输出的直流电流值。
二、输出有电压而无电流、或许有电流而无电压
无论是上述那一种情况,电源都正常作业,操作者应检查自己的负载是否触摸杰出,负载是否被短路或开路、负载是否符合标准等等。从极点情况来讲,假设电源有电压输出(恒压情况),而负载线又断了,天然输出电流就等于零了,同样假设电源有电流输出(恒流情况),而负载又短路了,天然输出电压就等于零了。
三、电源有电压输出也有电流输出,但是再调电压,电压就调不上去了或许电源有电压输出也有电流输出,再想把电流调大点,电流就调不大了。
这是因为操作者对“恒压”恒流”概念不甚清楚的原因。假设“恒压”灯亮,说明电源作业在恒压情况(能够认为电压占自动方位)这时的输出电流巨细,由负载抉择的而不是由操作者调出来的能够说电流是占被迫方位)假设这时去右旋“电流调度”旋钮,电流是不会增大的但这时去右旋“电压调度”旋钮,输出电压是会升高,输出电流也会随之升高的电压是主,电流是从)。
同理,假设“恒流”灯亮,说明电源作业在恒流情况,这时的输出电压也不是调”进去的而是由负载抉择的只有去调度“电流调度”旋钮,输出电流才会改动,输出电压也随之变化。这儿电流是主,电压是从)
总之,要澄清主从关系。电源处于“恒流”情况时去调电流,处于“恒压”情况时去调电压,才华改动负载上的电压和电流。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
线性直流电源的操作注意事项
线性直流电源在操作的过程中,注意下面几个事项,可以有效避免出现不必要的麻烦。 1) 电压设定:打开直流电源开关,调节电压旋钮,使电压读数调至所需要的工作电联。需要降低电压时,应缓慢旋动电位器,使电压表下降的速度与手调旋钮的速度相适应。 2) 恒流设定:接上负载,先将电流调节电位器调至最小。开启直流电源,将电流调至所需的电流值。 3) 电压保护值设定:先将电压保护旋钮旋至最大,将输出电压调至所需保护值,然后缓慢逆时针调节直流电源电压保护电位器,直至直流电源发生过压保护。电压保护值一般应比工作电压高10% 左右,所以将输出电压调至比所需电压高1 0%左右,再缓慢逆时针调节电压保护电位器,直至直流电源发生过压保护。
