土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 功率信号源有什么作用和功能呢
功率信号源有什么作用和功能呢
发布于:2023-02-27 09:46:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  功率信号源是指集信号发生器与功率放大器为一体的电子测量仪器,它具有高电压、大功率的特点,在电子实验室中能够帮助用来驱动压电陶瓷、换能器以及电磁线圈等,可以有效的帮助电子工程师解决驱动负载和放大功率的问题。
  功率信号源和功率放大器具有相同的放大电压和放大功率的功能,不过对比功率放大器来说,它增加了内置信号源的模块,可以自发的输出三角波、正弦波、脉冲波等波形,能够直接输出较大的电压信号,从而驱动容性、感性、阻性负载,覆盖更多更广泛的应用领域。
  功率信号源的作用:
  1、电子实验测试
  功率信号源作为常见的电子测量仪器,具有高频、高压、增益可调等的特性,不仅可以配套仪器进行实验,同时还能丰富各种实验内容,是电子实验室不可缺少的一部分。
  2、驱动电容性、电感性负载
  通常情况,采用交流电源驱动含有电容器或电感线圈负载的时候,会导致来自负载一侧的逆向电流。在这样的情况下,用通常的电源的话可能无法驱动。但是如果采用功率信号源来驱动,由于其具备四象限输出的特性,对于压电元件和电感线圈那样的电容性、电感性负载,也能够稳定地输出。
  3、压电器件的负载驱动
  压电陶瓷是电子实验中比较常用的电学器件,当电压对压电陶瓷作用的时候,随着电压与频率的变化会造成机械变形;而且振动压电陶瓷的时候会产生电荷。比如压电传感器、压电换能器和压电陶瓷片等都是比较常见的压电器件,也是功率信号源应用频繁的负载驱动,能够进行各种电子实验。
  功率信号源选型:
ATG-2000系列功率信号源指标参数
  图:ATG-2000系列功率信号源指标参数
电压放大器在混凝土超声波传播衰减研究中的应用
  实验名称:电压放大器在混凝土超声波传播衰减研究中的应用   研究方向:超声检测   测试目的:   超声检测技术是生物医学工程(BME)及工业无损检测(NDT)领域常用的检测技术,可在不侵入被测物体的情况下实现隐伏病灶、缺陷的检测。国内外学者已在超声成像算法领域进行了富有成效的研究,开发了如超声层析成像(CT)、相控阵聚焦、合成孔径聚焦(SAFT)、复合平面波成像等成像算法。然而在混凝土超声无损检测领域,超声算法的应用面临着一些特别的问题,如超声换能器与混凝土粗糙表面的耦合问题、混凝土中可透过声波的频率上限问题、混凝土内的声波散射问题、混凝土内声束指向性问题等。这些问题的特殊性均是源自混凝土材料的异质性和混凝土结构的大尺度。BME超声检测的对象是生物组织,生物组织对声波的散射作用远不及混凝土骨料严重,所探测区域的深度仅在十数厘米,因此可使用数兆赫兹的高频声波,成像分辨率在毫米级。传统工业NDT中的超声检测的对象多为金属,除多晶金属外,一般的金属介质对声波的散射作用也远小于混凝土介质。目前,关于混凝土材料特性对超声无损检测技术应用的影响的研究还较少,基于上述问题,本文针对混凝土材料中超声传播的衰减行为和超声信号的统计随机性进行了研究。
