土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季除草,你真的做对了吗?
春季除草,你真的做对了吗?
发布于:2023-02-27 09:06:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
离离原上草,一岁一枯荣。万物复苏的季节,杂草也陆续萌生,直接危害草坪等景观植物,对春季播种的植物影响巨大,因此,杂草防除工作刻不容缓。
早春忌化学防除
早春气温低,很多除草剂受低温影响,效果较差。3月中旬之前,以宿根或越年生杂草居多,它们在越冬生长过程中形成了顽强的抗逆能力,更有庞大的根茎提供支持,化学防除效果并不理想。确需化学除草时,要选择耐低温型除草剂防治,如苯磺隆、唑草酮、双氟磺草胺、二氯吡啶酸等。
3月中旬后,杂草类型以多年生阔叶类杂草菊科为多(如蒲公英、苦麦、刺儿菜、野菊、蒿草、旋覆花等),还有多年生禾本科杂草茅草、芦苇等。这些杂草根茎发达,反复萌发性强,在春季萌发时对除草剂抗性也很强,容易穿透除草剂的封闭药膜正常出土,所以春天不建议单纯使用化学除草和封闭药剂除草。
针对多年生杂草高发地块,早春应先采用人工清除或结合中耕除草的方式将地下根茎根除,再结合茎叶除草剂或封闭型除草剂除草,才能够起到长期封杀效果。
如果处理得当,全年的杂草发生量将大幅减少,与之相对应的杂草防控投入成本也会大幅降低。
春播草坪用好封闭药剂
春播草坪受杂草干扰非常大,适时应用播后苗前的封闭药剂将大大减少杂草防除工作量,节约除草成本。
杂草的出苗速度往往快于草坪草生长速度,出苗后,其地上部分生长处于优势;藜、独行菜、小蓟等杂草的根系比草坪草深,繁殖和成熟速度快,因此,其地下生长空间也占据优势;萹蓄等杂草的根系还能分泌一些化学物质毒害草坪;另外马唐、牛筋草、稗草等禾本科杂草也可能提前发生危害,严重妨碍草坪草的正常生长。
此时,应使用播后苗前的封闭药剂。目前的封闭药剂对土质要求非常高:粘土地、壤土地可以使用,但对于砂壤土、砂土,除草剂难以形成药膜,容易出现淋溶性药害。
特别是对于肥力差的瘠薄地,草坪草对除草剂无法完全解毒、不能及时吸收营养,导致其生长极差,甚至造成中毒死亡。此种情况,可使用“禾可封”播后苗前封闭药剂,其主要成分是硝磺草酮,在制剂生产中组合添加了安全剂和助剂,能够有效解决以上安全隐患。
景观植物巧用封闭药剂除杂草
对于苗圃地、绿篱带、花灌木、地被或宿根花卉,可通过使用恶草酮和乙草胺、丁草胺、异丙甲草胺等酰胺类除草剂封闭未出土的杂草。
此种方法对大多数通过种子萌发的一年生禾本科杂草、小粒种子的阔叶杂草效果显著,对大龄杂草和多年生的宿根杂草无效。也可以通过乙氧氟草醚、恶草酮、丁草胺封杀结合,解决已经出土的小龄杂草。
使用除草剂做封闭时要避免在景观植物上部用药。若无法有效避开,可采用2人一组作业法,即前面人员喷药,另外一人紧跟其后,使用清水将生长点或叶片上的药剂冲淋下来,这样做既避免药剂对植物生长部位造成伤害,又可将药剂冲淋到土壤表层,利于药膜的形成。
紧抓阔叶杂草防治关键期
3月中旬过后,大量种子繁殖的阔叶杂草陆续萌发,持续出土时间可达30天以上,由于这个时期气温浮动频繁,仍有低温出现,严重影响除草剂杀草活性。4月中旬前后,气温回升至16℃至20℃以上时,除草剂才能够发挥出较好的效果。
此时,阔叶杂草的萌发和生长也随气温升高而达到危害高峰期,此高峰期将持续到5月中旬前后。
所以草坪和各类景观植物中的阔叶杂草防治最佳时机集中在4月中旬至5月中旬。过早防治,气温较低,防除效果不理想,部分杂草还在萌发中,需反复用药;过晚防治,杂草进入结籽期,木质化程度高,防除效果同样不理想。
草坪阔叶杂草除草剂品类较多,成坪草坪可以直接喷雾,幼坪草坪则需选用安全性高的除草剂草阔净、氯氟吡氧乙酸等防治。
在有行间距的苗圃地、林地里清除阔叶和莎科杂草,可使用草铵膦或草甘膦定向喷雾;苗圃、绿篱、花灌木防除多种阔叶杂草和莎草科杂草,可以选用三氟啶磺隆、吡嘧磺隆、草铵膦等。值得注意的是,利用行间距或株间距喷雾时,喷雾罩要压低喷头,避开叶片进行作业;杂草量不大时也可以结合乙氧氟草醚、二甲戊灵等进行封闭除草。
5
谨防禾本科杂草危害高发期
进入6月后,阔叶杂草萌发量将会急剧减少,禾本科杂草进入萌发高峰期。尤其对于北方地区的草坪养护管理,此时封闭药剂的使用显得尤为重要。
草坪内禾本科杂草会在5月中下旬至6月上旬陆续出土危害,这个时期比较适合用二甲戊灵或氨氟乐灵做封闭除草。若过早使用,导致药效期浪费、封闭期过短,影响效果;过晚使用,对已经出土的杂草无法杀除,造成危害。若草坪中已经发生禾本科杂草危害,则需要使用草坪除草剂马唐净、草禾净高效防治。
花灌木、地被、绿篱、月季、苗圃苗木等非禾本类景观植物内防除马唐、牛筋草、茅草等禾本科杂草,可使用精喹禾灵、高效氯吡甲禾灵等直接喷雾。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
虹越花卉 | 30个品种大赏,最美不过山茶花!
转自公众号:虹越花卉   在古代中国,茶花这个名字象征着 春天之树 ,长期以来一直被视为长寿、爱情的象征。   四季常青,寓意好运和幸福,多冬季开花,花色端庄大气,品种众多,被誉为 ‘ 冬日玫瑰’
