澳门MGM单层网格结构
上海G60空中云廊单层网格结构
上海世博轴阳光谷单层网格结构
这类结构由于曲面形态自由变化,大多数由众多的杆件组成的三角形平面构成空间曲面,这类结构有个很棘手的问题就是杆件的空间方位角,因为方位角的调整直接涉及下面三个方面的问题:
(1)影响曲面外玻璃的安装;
(2)影响按照《空间网格结构技术规程》进行平面内跟平面外的稳定承载力复核;
(3)毂节点区域各杆件翼缘所在平面夹角问题如图下图所示。
杆件方位调整前
杆件方位调整后
先看BETA角的定义:空间梁的BETA角为局部坐标轴z轴与主平面为铅直面(腹板所在的平面,即竖向平面)的空间梁局部轴z0(也是n向量)之间的角度!也是将空间梁绕着自身的x轴从铅直面的状态旋转至既定位置的转角。
从上面的解释来看,就会存在两个问题,求解腹板为铅直平面的空间梁的z向量,以及求解既定位置的空间梁的n向量,然后两个向量求夹角可以用下面的公式进行求解:(以下加黑粗体为向量,且以下所有向量均为单位向量):
向量n=向量n1+向量n2(只有单位向量,和向量才能一定保证在平面Bji、平面Aij的角平分面上),向量n1为平面Aij的法向量,向量n2为平面Bji的法向量,一般空间的节点i、节点j、节点A、节点B,节点坐标已知,那么就会有以下的计算过程:向量iB、向量ij、向量iA、
向量n1=向量iB×向量ij、向量n2=向量ij×向量iA、
向量n=向量n1+向量n2,至此解决了上面所说的一个问题,
向量z该如何求,设单位向量z1向量为(0,0,1),
向量ij×向量z1得到梁单元强轴方向的向量y,向量y×向量ij=向量z
至此,向量n与向量z全部求解完毕(另外沿着网格周边的杆件的欧拉角为杆件一侧单个面的法向量与z向量的夹角,这里不再赘述),可以借助上面的公式求解两向量的夹角(也就是杆单元的方位角BETA值),笔者借助此法完成了若杆单层网格结构的杆件方位角如下所示。
杆件方位调整前
杆件方位调整后
在目前常用的几个软件中,设置截面主方向的方法有两种,第一种方法是输入欧拉角;比如SAP2000和MIDAS采用的是这种方法。第二种方法是输入方向点。比如ANSYS和ABAQUS采用了这种方法。不过ANSYS和ABAQUS输入的方向点还不大一样,ANSYS输入的点在截面次轴上,而ABAQUS则是在截面主轴上(翼缘板平面的方向)。所以对不同软件要好好研究一下其使用说明,搞清楚后再使用。
以上都是笔者在平时,工作中遇到的项目,可以看出通过上述方法计算的杆件方位是正确的。
知识点:单层网格结构杆件方位计算方法
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
柱脚锚栓抗剪机理及其抗剪承载力近三十年来各种类型的钢结构在我国获得了大范围的应用,其快速发展促进了对它们设计方法的研究。由于研究手段的现代化,钢结构稳定理论、抗震设计理论和组合结构理论都取得了巨大的进展,钢结构及其配套新技术也不断出现。虽然钢结构应用广泛,钢结构设计规范也已经进入第 4 个版本即 2017 版本,但是钢结构设计仍存在很多亟待改进的地方,例如外露式柱脚的锚栓能否参与抗剪以及抗剪承载力如何计算,外包式柱脚的外包混凝土层是钢柱的支座还是与钢柱共同工作形成了钢骨混凝土(SRC)柱,抗震结构的梁柱节点域应设计成强节点域还是弱节点域,等等。浙江大学童根树教授在参与钢结构相关规范的过程中对这些问题进行了一些思考,并带领团队进行了相关深入研究,在重视理论的同时也偏向工程应用,积累了很多很好的设计经验。为进一步促进和推动我国钢结构设计方法和技术的发展,《钢结构(中英文)》编辑部特邀童根树教授将其在钢结构设计研究中的新观点、新方法和新结果进行系列介绍,以飨读者,并欢迎大家交流和探讨。
