土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 体育场馆场地照明布灯方式总汇及图示
体育场馆场地照明布灯方式总汇及图示
发布于:2023-02-26 21:20:26 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
体育场馆场地照明是对比赛场地进行的照明,以满足娱乐、训练、比赛、电视转播的需要。场地照明分为室外场地照明和室内场地照明两大类,概况起来,其灯具布置方式如表1所示。
表1  场地照明灯具布置方式总汇
室外场地灯具布置
四角布置
灯具以集中形式与灯杆结合布置在比赛场地四角
两侧布置
灯具与建筑马道结合、以连续光带形式或簇状集中形式布置在场地两侧
光带布 置
连续光带布置
两侧以连续光带形式布置灯具
断续光带布置
两侧以断续光带形式布置灯具
多杆布 置
四杆布置
两侧各设置两个灯杆的布置灯具
六杆布置
两侧各设置三个灯杆的布置灯具
八杆布置
两侧各设置四个灯杆的布置灯具
周圈布置
灯具沿着场地四周均匀或不均匀布置方式
混合布置
上述两种或以上布置方式的组合
室内场地灯具布置
顶部布置
灯具布置在场地上方,光束垂直于场地平面的布置方式
群组均匀布置
顶部布置的一种特殊布置方式,由若干套灯具组成一组,并构成图案,然后若干组灯具在场地上方均匀布置
两侧布置
灯具布置在场地两侧,光束非垂直于场地平面的布置方式
周圈布置
灯具沿着场地四周均匀或不均匀布置方式
混合布置
上述两种或以上布置方式的组合
场地照明布灯方式图示如图1~图7所示。
图1  四角布置                           图2  两侧布置之光带布置
图3  两侧布置之多杆布置                     图4  周圈布置
图5  混合式布置
               图6  顶部布置                                   图7  群组均匀布置
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
中低压开关柜
中低压开关柜都是根据应用系统方案进行配置,如进线、出线、母线联络、无功补偿、电动机启动、接地变压器、母线测量、站所用电等等一次系统方案,变压器把高电压变成低电压通过进线柜接入开关柜,通过出线柜接出到用户负载,重要应用需要两个电源进线,这样就需要母线联络柜,从而把两段进线连接起来,两进线一母联开关开路运行,各自供电或一段带两段保证供电连续性,而由于马达等旋转电机造成系统功率因数降低,有功负载减少,因此就需要无功补偿柜提高功率因数,降低无功损耗,通过电容、SVG等方式实现补偿; 出线接到用户负载,有接到变压器进一步降低电压供用户使用,如10kV出线接到变压器上变成380V供低压柜使用,负载可能是电梯、水泵等电动机回路,或是照明、加热等回路,或是机械等设备用电。对于中压开关柜,由于高电压,需要专用电压互感器将高电压(如10kV)变成低电压(380V)用于测量,电压互感器一次侧需要保证电气间隙,互感器尺寸比较大,需要高压熔断器实现短路保护,为了维护方便,采用手车式结构,电压互感器即组成一台开关柜,同样对于所用变、接地变等也需要专用的开关柜。
