一、市政管道的维护
(一)城市管道巡视检查
(1)管道巡视检查内容包括管道漏点监测、地下管线定位监测、管道变形检查、管道腐蚀与结垢检查、管道附属设施检查、管网介质的质量检查等。
(2)管道检查主要方法包括人工检查法、自动监测法、分区检测法、区域泄露普查系统法等。检测手段包括探测雷达、声呐、红外线检查、闭路监视系统(CCTV)等方法及仪器设备。
(二)城市管道抢修
(1)不同种类、不同材质、不同结构管道抢修方法不尽相同。如钢管多为焊缝开裂或腐蚀穿孔,一般可用补焊或盖压补焊的方法修复;预应力钢筋混凝土管采用补麻、补灰后再用卡盘压紧固定;若管身出现裂缝,可视裂缝大小采用两合揣袖或更换铸铁管或钢管,两端与原管采用转换接口连接。
(2)各种水泵、闸阀等管道附属设施也要根据其使用情况定期进行巡查,发现问题及时进行维修与更换。对管网系统的调度系统中的所有设备和监测仪表也应遵照规定的工况和运行规律正确操作和保养。
(3)对管道检查、清通、更新、修复等维护中产生的大量数据要进行细致系统的处理,做好存档管理,以便为管网系统正常工作提供基础信息和保障。有条件时可利用地理信息系统在管网中进行应用。
(三)管道维护安全防护
(1)养护人员必须接受安全技术培训,考核合格后方可上岗。
(2)作业人员必要时可戴上防毒面具、防水衣、防护靴、防护手套、安全帽等,穿上系有绳子的防护腰带,配备无线通信工具和安全灯等。
(3)针对管网维护可能产生的气体危害和病菌感染等危险源,在评估基础上,采取有效的安全防护措施和预防措施,作业区和地面设专人值守,确保人身安全。
二、管道修复与更新
排水管道非开挖修复技术在国内已经运用广泛了,它是在不破损道路的情况下,采用简捷和科学的方法,进行管道内部修复工作,近几年非开挖技术也在不断更新,新技术已逐渐在管道修复中运用,带来更科学高效的施工体验。
(一)局部修补
(1)局部修补是在基本完好的管道上纠正缺陷和降低管道的渗漏量等。当管道的结构完好,仅有局部缺陷(裂隙或接头损坏)时,可考虑使用局部修补。
(2)局部修补要求解决的问题包括:
1)提供附加的结构性能,以有助于受损坏管承受结构荷载;
2)提供防渗的功能;
3)能代替遗失的管段等。
局部修补主要用于管道内部的结构性破坏以及裂纹等的修复。目前,进行局部修补的方法很多如主要有密封法、补丁法、铰接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法等。
(二)全断面修复
1.原位固化法
原位固化法(Cured-in-Place Pipe-CIPP)是指采用 翻转或牵拉方式将浸渍树脂的软管置入原有管道内, 固化后形成管道内衬的修复方法。按照软管进入原有管道的方式不同,可将CIPP分为翻 转式和拉入式两种工艺。软管的固化工艺目前包括:热水固化法、蒸汽固化法 和紫外线固化法。主要的CIPP工艺方法:
2.穿插法管道修复技术
采用牵拉或顶推的方式将内衬管直接置入原有管道的管 道修复方法。
3.结构性离心喷筑修复技术
4.碎裂管法管道更新技术
5.内衬紧配合管道修复方法
内衬紧配合法能用于结构性和非结构性的污水管线、 给水管线、煤气管线和工业管线修复。结构性修复 可采用模压法,也称为缩径法。非结构性修复可采 用机械折叠内衬法,也称为U型折叠内衬法。
工作原理和优点:新衬管的外径紧贴在旧管内壁上;利用经变形的内衬管置入旧管后再恢复或形成与 旧管紧密结合的内衬管。结合紧密,增加了内衬的强度和抗载的能力 口修复后中管的内径与御司内径相比缩小程度比插 入法要小得多,因而水力损失要小得多;衬管材料光滑的内表面足以弥补由于内径缩小带 来的流阻损失。
6.机械制螺旋缠绕法
采用机械缠绕的方法将带状型材在原有管道内形成一条新的管道内衬的修复方法。
7.新型柔性管内衬修复技术
8.热塑成型法管道修复
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
建筑电气——三级配电系统基础知识知识点:配电盘 对于三级配电系统,不少的电气初学者都在问:什么是三级配电系统?三级配电箱分别是哪三级?一级二级三级配电箱在接线的时候有什么特殊要求吗?三级配电系统有没有什么标准规范?具体应该怎么样来配盘?今天我们就来学习下。 一、三级配电系統结构型式示意图 二、配电箱的设置 (1)总配电箱应设置在靠近电源。 (2)分配电箱应设置在用电设备戚负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距髙不得超过30m。
