土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 从模组到大屏,LED显示屏安装过程全介绍
发布于:2023-02-26 21:14:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在安装一个室内LED显示屏时,常用的方法会选择购买边框、模块、线缆、电源、控制卡等材料自行组装。
PART  0 1
边框
根据正在制作的现有小屏幕的示例制作一个结构。从市场上买4块4*4方钢,4块2*2方钢(6米长)。先用4*4的方钢做一个T型架(可以根据自己的情况定制)。大框的尺寸是4850mm*1970mm,因为小框里面的尺寸是屏幕的尺寸,方钢是40mm,所以就是这个尺寸。
焊接时,尽量用钢角尺焊成90度角。那个中号不重要。T型架完成后,开始在上面焊接小方钢。小方钢内部尺寸为4810mm*1930mm,边角和中间部分用剩余的4*4方钢切割成小块,焊接方不锈钢。
小框做好之后,开始焊接背条,用板测量前两片,找到尺寸后再一路向下焊接。背面宽40mm,长1980mm左右,只要两端能焊好就行。焊接完成后,就可以在大厅安装框架(根据背面)。在墙顶做两个角钢挂钩。
PART  02
安装电源、控制卡和模块
挂架挂好后,四周留一个10mm左右的空隙,因为室内的屏风不能做成带风扇的箱型框架,就简单的靠这个10mm的空隙通风。
安装电源时,先连接两条成品电源电缆,5V输出一定要看好,否则会烧坏电源电缆、模块和控制卡。
每根成品电源线都有两个连接器,因此每根电源线可以承载四个模块。然后,在电源之间进行220V连接。只要用2.5平方的软铜线把每排串在一起,每组220V的电力电缆就会接到配电柜的开路端子上。
从配电室到LED展示柜的电缆必须在屏幕安装前布置好。接通电源后,安装控制卡。这里控制卡用的是同步接收卡。整个电源和控制卡的布局,以及LED显示屏有来自工厂的电源和系统接线图。只要严格参照接线图,就不会出错。一般工程师自己也可以根据电源和卡的数量来估算出线的方式。
PART  03
接收卡与模块连接
这里,每张卡有三排模块,总共36块板。这样每三排安装一个卡,从最近的电源取5V给卡上电。注意,这五块卡是用网线连接的,电源接头附近的网络端口是输入端口。
右边第一张牌也是头牌。输入接电脑的千兆网卡,然后输出网口接第二张卡的输入口,第二张卡的输出口接第三张卡的输入口,这样一直到第五张卡,输入接第四张卡的输出。输出为空。
在安装模块之前,需要使用不锈钢包边,这只是为了美观,也是安装单位的要求。找了做不锈钢的师傅量尺寸,估计量完钢结构后放大了5mm,这样不锈钢包边就可以挡住,方便安装。
PART  04
安装模块
紧固不锈钢边缘后,可以打开上部模块。建议自下而上安装模块,从中间开始向两侧安装。关于这种安装方式有很多争议。从底部安装的主要目的是保持水平和垂直水平在正常的控制范围内。尤其是屏幕面积大了以后,更容易失控。特别是小间距要求太高,有些缝隙不符合要求,需要微调。
安装间距太小的工程师知道,即使精密模具从模块或盒子中出来,仍然存在误差。几根线错位会导致整条线错位。其次,从中间向两边安装,可以分成两组人甚至四组人进行作业,节省安装时间。即使遇到安装错位的问题,也基本不会影响另一批人员的进度。
自带工具。如果排线损坏,再剪一次,只需压两端,然后安装固定夹即可。
很多时候因为背条支撑不平整的模块,所以安装的时候要把线卡剪掉。当线缆插入模块时,红边向上,模块的箭头也向上。
如果没有标有箭头的模块,模块上的印刷字必须朝上。模块之间的连接是模块前面的输入连接前一个模块后面的输出。
PART  05
调整
安装四线模块卡后,打开测试电源。有问题及时解决,因为如果你安装下一套,这张卡就被覆盖了,无法测试。另外,如果继续安装,也不能及时发现问题。如果你把所有的模块都安装上,然后找到问题点,把已经安装好的模块去掉,工作量会大很多。
控制卡上有一个测试按钮,刚刚上电。可以先用这个方法测试一下。如果安装正常,屏幕会依次显示红、绿、蓝、行、场、点信息,然后再次测试控制电脑,主要是测试网线是否通讯正常。如果正常,安装下一组,直到安装完成。
END
本篇完
民宿聚落群结构给排水 电气施工图
给排水 电气施工图
