这是非常齐全的一篇电工接线图的文章,包含开关接线图断路器、接触器控制回路接线图,电机逆转、正转原理接线图,电表进出接线图,电路开关接线图,电热偶接线图,希望能帮到想学这些专业的朋友,不是专业的也可以看一下懂得这些原理,以免家里电路有问题的时候出现手忙脚乱的现象,但是前提必须在安全的情况下动手去做,毕竟比较危险,电不能开玩笑的。
一开单控开关接线图
二三开连体单控开关接线图
四开连体单控开关接线图
一开五孔单控插座接线图
二开五孔单控插座接线图
一开双控开关接线图
二三开单控开关接线图
四开单控开关接线图
一开五孔单控插座接线图
二三开双控开关接线图
一开多控开关接线图
两开多控开关接线图
三开多控开关接线图
三相四线电度表互感器接线
电源线从互感器P1进的接线方式
电源线从互感器P2进的接线方式
三相四线电度表互感器接线
电源线从互感器P1进的接线方式
三相三线电度表接互感器电路
单相电能表的接线
电源从P1进
电源线从P2穿过(逆穿)接线图
汇总
3个单相电度表互感器接线
电源线从P1面穿过
互感器二次线端接电流表不分彼此
单相电机顺逆转控制
控制顺逆转
电葫芦吊机
延时
双联开关的2种双控电路(如图)
两种控制方式(如图)
桥式全波整流滤波电路(如图)
通电延时亮灯(如图)
延时断电(如图)
延时通断不断循环且达到设置循环数断电(如图)
灯延时熄灭(如图)
传统镇流器和电子镇流器(如图)
2灯循环点亮(如图)
循环流水灯(如图)
时间断电器断电延时控制(如图)
通电延时断电(如图)
通电延时亮灯(如图)
桥式全波整流滤波电路(如图)
延时通、断循环运行(如图)
2灯循环亮、熄(如图)
时间继电器断电延时控制(如图)
感谢您对我们的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
免费2人已点赞
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
建筑电气——电气设备绝缘电阻知识点:绝缘电阻试验 电气设备通常选用不导电的绝缘纤维制品、云母、绝缘油、沥青、玻璃、陶瓷、高分子材料等作为绝缘材料。但所有绝缘材料在外界电场作用下都会有极化、电导、损耗、击穿等物理特性,从而表现出导电性。也就是说,绝缘材料的绝缘是相对的,通常讲的绝缘并非完全的电气隔离,而是指导电被限制在允许值下的情况。为衡量绝缘材料对导电的限制能力引入了绝缘电阻这一概念。绝缘电阻表测试的基本原理是,将试验电压加入被测独立回路之间后检测回路的漏电流,从而得到绝缘电阻阻值。绝缘电阻的具体测量方法多种多样而且各具特色,比较典型的有串联法、并联法、电压比较法、
