土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 弱电人必须掌握的一些光纤技术知识
弱电人必须掌握的一些光纤技术知识
发布于:2023-02-26 21:06:26 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
前言:
在智能化弱电工程中,大家遇到光纤的场景肯定越来越多,那大家对光纤有多少了解呢?作为一个弱电工作者,常备一些光纤知识是必要的!
正文:
光纤
光纤中所传输的光:光是一种电磁波,可见光部分波长范围是:390~760nm(毫微米),大于760nm部分是红外光,小于390nm部分是紫外光。光纤中应用的是: 850nm、1300nm、1550nm  三种。
单模光纤使用的光波长为 1310nm或1550 nm , 多模光纤使用的光波长多为 850nm 。光的波长越短其色散的程度越高则产生的光的衰减越大,故超长距离光纤数据传输选用的是1550nm的波长而不是850nm的波长。
光纤的种类:
按照光在光纤中的传输模式,可以分为: 多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)和单模光纤(SMF,Single ModeFiber) 。多模光纤的中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率, 因此多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里 。 单模光纤中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光 。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯。一般情况下外皮为 橙色的为多模,黄色的为单模。
光模块简介:
光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
光模块主要分为: GBIC、SFP、SFP+、XFP、SFF、CFP等 。 信锐技术推荐大家使用 现在常用的,如SFP、SFP+ 。一般情况下 不会用到GBIC,原因在于GBIC体积大 ,并且 容易坏 ,而现在常用的SFP则体积小,也比较便宜。
光接口简介:
光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口,其原理是利用了光从光密介质进入光疏介质从而发生了全反射。通常有SC、ST、FC等几种类型,是早期不同企业开发形成的标准。
FC型光纤接头/跳线(俗称圆头): 其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣, 一般在ODF侧采用。 FC连接头一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上,优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长。
ST型光纤接头/跳线: 通常都用在多模器件连接,ST头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断,在无线网络的部署中与其它厂家设备对接时使用较多。
SC型光纤接头/跳线(俗称方头,大方): 传输设备侧光接口一般用SC接头,SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易掉出来。
LC型光纤接头/跳线(俗称方头,小方): SFP模块的专用接口,它和上面几种接口比就是小很多,在交换机上同等面积能容纳更多端口,信锐技术的设备就用这个接头。
FC型光纤连接器在 配线架上 用的最多;SC型光纤连接器在 路由器交换机 上用的最多;ST型光纤连接器,对于10Base-F连接来说通常都是,也常用于 光纤配线架 ;LC型光纤连接器常用于 路由器 。综上所述,大家在选择光纤接口和光口的时候也要注重自身需求, 不要盲目选择,选择最合适的接口才能达到最好的效果 。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
最全电工常识集锦
               1、左零右火。 2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。
