开关柜温升是可以计算的,IEC60890就是这一温升评估方法。
标准名称:IEC60890《低压开关设备和控制装置部分型式试验(PTTA)用的外推温升评估方法》
适用范围:
柜壳内部功率损耗接近均匀分布
开关设备安装空气流动影响较小
开关设备安装设计直流或交流最大60Hz,总进线电流不超过3150A;
大电流导体和结构件的涡流影响忽略不计
柜壳具有通风孔,出风口截面积至少为进风口的1.1倍;
PTTA开关设备的水平隔板不超过3个;
具有外部通风开口隔室的柜壳,每个水平隔板的通风表面至少为隔室水平截面积的50%;
计算所需数据
外壳的高度、宽度、深度;
外壳的安装形式;
外壳是否具有通风孔,通风口面积;
壳体内部水平隔板的数量;
柜体内部安装设备的有效功率损耗;
计算示例
单柜,四面无遮挡,无通风孔,内部无水平隔板
柜体内部设备有效发热损耗P=300W
计算过程如下:
水平隔板系数按照标准表IV规定,水平隔板数=0:d=1.0;
固体系数k按照标准图3得出Ae=6.64, k=0.135;
该标准虽然不能算出铜排的温升,但通过计算出开关、铜排附近的温升,可以得出开关所处环境的温度,通过开关设备的降容表得出降容值。
该标准 也被 船级社等机构作为产品产品标准符合性的计算依据 ,对于PTTA产品来说,通过计算保证产品性能,降低了试验等费用。
以施耐德电气MTZ3-6300A断路器为例,按照IEC60890计算
MTZ3断路器规定了功率损耗如下:
功率损耗:总功率损耗是在In额定电流,50/60Hz,对应于3极或4极断路器,符合IEC/EN 60947-2和GB/T 14048.2热稳态温度下的测量值。
按照样本介绍,该断路器建议安装在开关柜条件如下图所示。
开关柜的宽度1400mm,深度1500mm,高度2300mm,连接铜排规格及安装方式为竖直安装8拼100X10 铜排,按照IEC60890计算如下表
铜排发热功率:铜排电阻35μΩ,发热功率1210W;
断路器功率:(5850/6300) 2 *1200=1035W;
总计发热功率:1210+1035=2245W;
根据计算可知,开关柜内框架断路器附近温升是38k,按照标准环境温度35度,可得出断路器及其母排附近的温度是73摄氏度;
而根据MTZ3H框架断路器的样本资料,框架断路器的降容表如下,在Ti (断路器及其母排周围的温度)等于70度时,MTZ3H1/H2-63的电流降容值是5800A,可以看出这些参数是相互验证的。
Ti: 断路器及其母排周围的温度
虽然IEC60890标准规定的适用电流是3150及以下,但对于6300A的计算也基本正确,可以作为设计的参考,也可以通过加大母排截面,增加通风面积等降低断路器安装位置的温度,实现载流量的提高。
通过计算来初步评估开关柜温升的设计裕度,避免样机做好,重复温升试验的材料、人工、电能的消耗,节省资源。结合现代模拟分析软件更加可以精准预判温升,与试验数据结合,也可以作为温升在线监测数字孪生评判的依据,实现开关柜温升状态的可视化。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
消防用电的分级负荷供电应在哪些场所设置?正常条件下,消防用电设备依靠城市电网供给电能。一旦发生火灾,就会直接影响城市电网电能输出的可靠性和安全性,也就直接影响消防用电设备在火灾条件下工作的可靠性和安全性。因此在建筑电气防火设计的过程中,首要考虑的就是消防用电在火灾条件下的电能连续供给的可靠性及安全性。 这种供给的安全性包括电能的限流和限压,以防止消防用电设备在发生故障起火时的安全,也包括电气线路的泄流引发触电,导致应急逃生人员及抢险救援人员的生命安全。
