土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电灯有的向上按是开,有的向下是开,怎么改变方向?
发布于:2023-02-26 19:15:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  断路器、刀闸等开关,具有统一规定,一律是按钮向上扳,就是开,向下扳,就是关。   这样做是为了防止按钮内部弹簧损坏,向上开的时候卡不住,重力原因导致按钮自动掉下来。   如果开关按钮向下扳是开,就有可能造成开关自动合闸,导致触电危险。
但是电灯开关的危险系数较小,且内部是靠卡扣卡住,因此没有强制规定电灯开关向什么方向按动是开或者关。
这样一来,就造成一种乱象——到了陌生的房间,往往不知道电灯开关的状态,特别是陌生的房间。
就算是这样也就算了,更过分的是自己家在装修改造或更换个别电灯开关时,很有可能原来的开关和新换的开关方向相反。本来花色不一样就挺难看了,开关方向还不同,真是让人闹心。
今天特别来说一下开关的方向怎么改变。
双控开关
如果是双控电灯,就没必要考虑它的开关方向,因为两个开关控制,它的控制方向是不断变化的。这一点使用双控电灯的朋友绝对深有体会。
但是在更换电灯开关时,可以考虑把双控做单控使用。因为电料市场老板也未必知道开关每个开关的开关方向,所以索性买个双控开关回家,可以自己控制开关的方向▼
如图,双控开关有三个接线柱,其中标号为L或COM的接线柱为进线。L1和L2接灯线。其中L1和L2是开关向上开和向下开时接触到的两个点。即开关按键向下按,接通L1,如果灯线接L1,则开关向下按就是开;开关按键向上按,接通L2,如果灯线接L2,则开关向上按就是开。品牌不同,L1和L2的接通位置也许正好相反。
为什么会这样呢?实际上双控开关是这样的——
这样就一目了然了,开关按键向上按或向下按,就好像L与L2接通或与L1接通。
双控开关想改变按键方向是很简单的,只要把灯线换到L1接线柱或L2接线柱上即可。
单控开关
这种开关的接线柱只有两个,改变控制方向比较不容易。
单控开关可以看作是这样的——
由上图可以看出,改变接线柱的接线方向,是不会改变按键方向的。
上图所示的电路图,都是按键向上按,电灯灭,向下按,电灯亮。此时若要改变电灯控制顺序,需要把开关180度翻转——
这样一来,开关的按键方向就会改变。
但是开关底座翻转后, 面板也需要翻转,否则开关下端的缺口对不上,面板就安装不上去。如果面板也翻转了,必然会造成面板上的花色都是反的,不过也没办法了。
(版权归原作者所有,如有侵权联系删除!)
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
老电工要求加薪500元,过分吗?
  张三是一名电工,是一名跨出大学校门工作仅2年多的电工从业者,经过市场求职,   张三加盟一家民营企业做机修电工,由于张三有较好的理论和实践基础,所以很快能够独立操作,同时其主动提交建设性意见,并建立了《设备维护保养卡》、《设备维修申请单》、《设备每周动态表》等等常用管理工具,因为张三的工作主张是“设备平时的保养重于维修”,如此的管理工具,自然会给该工厂的基层管理者增加一些所谓的负担,之前是坏了就修,根本不注重平时的保养和维护,所以张三刚开始推行的时候,困难重重,但经过上级的支持和张三的努力,随后终于能顺利完成并执行此管理工具。
