土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电气华式箱变
电气华式箱变
发布于:2023-02-26 19:13:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
华式箱变,相对于欧式尺寸更紧凑、成本更低,相对于美式箱变方便检修维护,风 电场应用越来越多。
35KV紧凑型预装式变电站,俗称华式箱变,是一种新型箱式变电站,产品大量使用于风电场和光伏发电场。主要由 变压器本体 、 高压电器部分、低压电器部分、箱体 等组成。
变压器为三相双绕组 油浸自冷无励磁调压电力变压 器。
华式箱变的高压电器部分主要由40.5kV高压断路器、40.5kV隔离开关、40.5kV电流互感器、35kV电压互感器、35kV避雷器、40.5kV带电显示器等组成。
华式箱变低压电器部分主要由低压框架断路器,自用电系统(自用变压器、馈线开关等)、浪涌保护器等组成。
产品设计合理,安装方便,操作简单,避开了美式箱变 容量的局限性 ,又比风电(光伏)欧式箱式变电站有明显的 成本优势,适用于风电、光伏等新能源发电场。
华式箱变由高压室、变压器、低压室三部分结构组成,各室间用隔板隔离成独立的间隔,并右箱体内设有 进出孔 ,方便安装及维护。其内部布置结构按标准设计图纸要求设定。箱变采用自然冷却方式,通过柜内冷却装置将低压室温度控制在60°C以下,保障二次设备运行环境良好。变压器柜体上需安装通信柜(安装交换机、光纤盒等设备)、UPS蓄电池柜在1.1倍连续长期过负荷行(油温在项目环境下不超过85)、12倍连续3小时过负荷运行(油温在项目环境下不超过85°C),1.5倍短时过负荷运行状态下的温升,应符合《国家电网公司输变电工程通用设备》(66kV及以下变配电站典型规范) 规定。
箱变内部应采取除湿、防爆和防凝露措施,高低压室电缆孔洞在防火泥封堵的基础上使用高分子柔性封堵材料TS-68进行防潮密封处理。箱变柜门加装密封条。密封条采用三元乙丙橡胶,具有良好的耐热、耐候、耐臭氧、耐腐蚀、耐老化性能优异。
高压电缆头、母排、接线端子等带电部位使用阻燃导热型硅橡胶绝缘材料TS-10进行全绝缘处理,低压母排在进行绝缘处理后应能够承受2.5kV电压耐压1min的要求。高压套管瓷瓶、绝缘拉杆、绝缘子等绝缘器件刷涂高自洁防污闪涂料SRTV,涂层厚度0.4+0.1mm。增加冷却风扇可实现外循环通风冷却。箱变设计使用寿命不应小于30年。箱变每个隔室应设置低功率常投加热器与除湿器组合配置的方案,相据柜体容积合理设置通风孔,箱变温湿度信号应具备远传功能,通过通信接口上传至箱变测控装置。
欧式箱变将高、低压开关柜,变压器安装在一个户外箱内部,目字形或品字形机构布置, 内部安 装常规中压开关柜/环网柜、低压箱及变压器,产品体积较大。 欧式箱变高压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分 闸, 避免缺相运行,要求负荷开关具有切断转移电流 能力。低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。
美式箱变将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中,避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器,变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,一 体化安装体积较小。 美式箱变高压侧采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现一相熔丝熔断,低压侧的电压就降低,塑壳自动空气开关欠电压保护或过电压保护就会动作,低压运行不会发生 。
华式箱变集成美式和欧式的优点,特别是40.5kV,实现体积小型化,成本低廉化。各单元相互独立的结构,分别设有变压器室、高压开关室、低压开关室,通过导线连成一个完整的供电系统。 采用集装箱式一体机,产品体积比美式箱变大。 华式箱变每相用一只熔断器代替了美式箱变的两支熔断器做保护,其最大特点是当任一相熔断器熔断之后,都会保证负荷开关跳闸而切断电源,而且只有更换熔断器后,主开关才可合闸,这-点是美式箱变所不具备的。华式箱变同美式箱变相比增加了接地开关、避雷器,接地开关与主开关之间有机械联锁,这样可以保证在进行箱变维护时人身的绝对安全。
~~~END
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley/吉时利 2602B 2614B数字源表
Keithley 2602B SMU 型  号:2602B 名  称:SMU 品  牌:吉时利(Keithley) 分  类:通用电子测试 > 微小信号测量 > 源测量单元 产品属性:主机 简  述: 型号2602B,2通道,最大电流源/量程10A,最大电压源/量程40V,测量分辨率(电流/电压)100fA / 100nV,电源200 W
