土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 单梁龙门吊的修理本钱怎么下降
单梁龙门吊的修理本钱怎么下降
发布于:2023-02-25 16:47:25 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
单梁龙门吊运用的时候,怎么更好的下降单梁龙门吊的修理本钱,作为单梁龙门吊厂家,让小编带大家一起了解一下单梁龙门吊的修理本钱要怎么下降!在买单梁龙门吊时就尽量选用配置较高的,因为这样自身起点就高,在机械性能还有运用寿命方面都是比较有保证的,所以可以削减毛病发生率,然后减轻后期的修理本钱。
其次便是进行操作单梁龙门吊的人员也很重要,一般经验丰富的起重机操作员,其出毛病的几率要比新手少很多,另外老的驾驶员关于方面的防备意识也更高。另外平时的保护保养是另一个比较重要的方面。日常保养尽量专人负责,可以做到日检,周检还有月检,然后定时进行保养,该润滑的要加润滑油,零部件损坏的也要及时替换。通常来说,毛病越少,修理越少,然后在这方面投入的修理本钱也就越低,这其次便是一个良性的循环。
单梁龙门吊卸载太过频频,在设备每天的操作之后或者是一段时间之后,拆卸电机检查是需要的,假如卸载过于频频会损坏其部件 ;起重机不能长时间不保护,这样会影响其配件的性能,削减运用寿命,给运用带来安全隐患;不是专业的操作人员禁止操作,这样不仅会伤害到人,也会对设备自身形成损坏等。
单梁龙门吊不可以做一些杂乱的操作,这样是会导致电机的可靠性差,浪费电源以及设备的是危害;反复的开关以及反向的操作,这样起重机配件电机一向处于大电流的状态,是会影响其运用寿命。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
欧式单梁起重机电动控制部件有什么要求
欧式单梁起重机电动控制部件有什么要求: 1.空钩可以迅速升降机,以降低輔助施工时间;负载时的提高速率应超过额定值时的提高速率。 2.有一定的变速范畴,一般起重设备变速范畴。 3.有适度的低速档区,在一开始提高吊物或吊物降低贴近预订部位时,都应低速档运作。因而规定在30%额定值速率内分为多个低速档挡以选择。与此同时规定由快速向低速档衔接时要逐步降速以长期保持运作。
