土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 储能行业专用边缘计算网关钡铼技术BL302
发布于:2023-02-25 14:45:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
随着储能行业的发展和完善,边缘计算网关的应用越来越广泛。钡铼技术发布全新带4G功能的边缘计算网关可以实现远程监控、数据采集、数据分析、智能控制等功能,可以实时监测储能设备的运行状态,并及时发现异常情况,从而有效提高储能设备的运行效率和可靠性,同时可以实现远程控制,可以实现远程控制储能设备的开关机、调节输出功率等操作,从而更好地满足用户的需求。
钡铼技术BL302采用NXP的高性能处理器I.MX6ULL,搭配先进的ARM Cortex-A7构架,运行速度高达800MHz,具有高度的稳定性,最高可提供4路RS485/RS232,1路CAN口,2路网口,2路DI口,2路PWM口输出以及1路USB 接口,1路电源输入/输出接口、1路HDMI视频显示接口,
钡铼技术BL302可以运行LINUX、Ubuntu、Debian等操作系统,兼容Node-Red、QT、Python、C++等应用程序,支持MySQL、InfluxDB、SQLite等数据库,可以更好地满足储能行业的需求。
总之,带4G功能的边缘计算网关在储能行业的应用可以实现远程监控、数据采集、数据分析、智能控制等功能,可以实时监测储能设备的运行状态,并及时发现异常情况,从而有效提高储能设备的运行效率和可靠性,同时可以实现远程控制,可以实现远程控制储能设备的开关机、调节输出功率等操作,从而更好地满足用户的需求。采用NXP的高性能处理器I.MX6ULL,搭配先进的ARM Cortex-A7构架,运行速度高达800MHz,具有高度的稳定性,最高可提供4路RS485/RS232
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
数据中心建设方案总结
数据中心是一个集中存储、管理和处理数据的设施,为各种应用程序和服务提供计算、存储和网络资源。数据中心建设的详细方案包括物理设施、网络架构、服务器和存储系统、软件和安全措施等方面的设计和实施。下面我将详细介绍每个方面的内容。   1、物理设施 物理设施是数据中心建设的基础,包括建筑物、空间规划、电力、制冷、消防等方面的设计。首先,需要选择合适的建筑物,一般要求建筑物结构牢固、地理位置合适、有足够的空间容纳机架、服务器等设备,且可靠性高。其次,需要对空间进行规划,包括机房的大小、机架的摆放、走道的宽度、配电和制冷设备的位置等。同时,还要考虑电力供应的可靠性和容量,包括主干电源、备用电源、
