随着绿色建造的政策的支持,装配式钢结构建筑得到大力发展。在钢结构工程中会遇到一些不规则钢结构建筑,那么这些结构的工程量和造价如何计算的呢?
1、按建设项目由大到小的组成来划分:建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程,那么此类划分方法是最基本的分部分项工程组合估价的基础。
2、可以按建设项目的用途来分,如工业生产项目(化工厂、火电厂、机械制造厂……)、民用项目(学校、综合楼、商场、体育馆……)、市政项目(路、桥、广场……)。
3、按工程的结构形式划分,也可按其用途划分:砖混、框架、预制装配、排架等。
4、按施工方法及工料消耗的不同划分:砖筑工程、混凝土工程、钢筋工程、油漆工程等。
为了对建设项目进行有效的计量,应高清与工程量相关的因素。
计价时采用综合单价还是子项单价,是全费用大年还是部分费用单价,将会影响工程量的计算方式和结果。
在工程计量时,对于图纸尺寸相同的构件,往往会因施工方案的不同而导致实际完成工程量的不同。如对于图示尺寸相同的工程,因采用放坡挖土或挡板下挖土而导致挖土工程量的不同,对于钢筋工程师爱用绑扎还是焊接,则会冬至实际使用长度的不同。
由于工不规则程计量受多因素的制约,所以同一工程由不同的人来计算时会有不同的结果,这样就会影响估价结果。因此,为了保证计量工程的统一性、可比性,一般需制定统一的工程量计算规则。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋结构楼承板的配筋问题及要求1、组合楼板是各向异性板,判断是单向板还是双向板要根据各向异性系数,根据各向异性系数计算有效(换算)边长,按有效边长的比判断是单向板还是双向板。2、判定为双向板,垂直肋方向配筋配在波峰上,顺肋方向配在波谷处,但应注意应有不小于20mm的保护层,该保护层主要是保证钢筋的粘结力。抗力计算则是垂直肋方向为肋以上混凝土厚度作为板厚,顺肋方向则从波谷算起,即组合楼板厚度为板厚。3、延顺肋方向,压型钢板(将压型钢板换算成钢筋)如能满足正截面承载力要求,且满足剪切粘结承载力要求,可以不配顺肋方向的钢筋。特别注意应计算剪切粘结承载力,组合楼板一般是被剪切粘结控制的。《高钢规》没有剪切粘结计算,这是疏忽。
